Dubbio su ventilazione meccanica autorimesse
cafurchio
Messaggio da cafurchio »
Un'autorimessa interrata deve avere impianto di ventilazione se > 125 autoveicoli.
Nel caso l'autorimessa fosse classificata "aperta" è comunque da prevedere? (Per me se, ma ne ho trovato una con 600 auto senza vent. meccanica ...)
Vi ringrazio
Re: Dubbio su ventilazione meccanica autorimesse
L'autorimessa si può definire "aperta" in funzione delle superfici di aerazione naturale.
Il Ministero ha già chiarito che la funzione dell'aerazione naturale è diversa da quella demandata alla ventilazione meccanica (lavaggio dell'aria ambiente dai gas di scarico e riduzione della concentrazione di eventuali miscele infiammabili).
Il DM impone la ventilazione meccanica in funzione del parcamento (per i motivi di cui sopra), per le autorimesse interrate senza distinguere sulla quantità di ventilazione naturale.
Quindi credo che l'obbligo vi sia, anche per quelle classificabili "aperte".
In particolari situazioni si potrebbe pensare ad una deroga, supportata da dimostrazioni analitiche sull'efficacia del ricambio di aria per la presenza di grandi superfici di aerazione naturale delle autorimesse "aperte".
cafurchio
L'autorimessa esiste ed ha CPI...
Bene. Vuol dire che nessuno degli interessati si è posto il problema che hai sollevato tu. :mrgreen:
O semplicemente il funzionario ha ritenuto che le aperture oltre il 60%/15% fossero di per se sufficienti agli scopi della ventilazione meccanica (cosa secondo me da dimostrare analiticamente in caso di autorimesse interrate).
cafurchio
Credo che quest'ultima sia la risposta giusta.
Ora, con interventi previsti sui comparti adiacenti, vedremo ... se il nuovo funzionario chiederà la ventilazione meccanica!
