OBBLIGO 20% RINNOVABILI - A CHE PUNTO SIAMO ?
ASTRO
Messaggio da ASTRO »
Io sono fermo qua:
In assenza di riferimenti tecnici dal Ministero per l'applicazione del Decreto n.28/2001 siamo in attesa che il CTI fornisca una Raccomandazione tecnica con le informazioni necessarie per il calcolo della quota di energia rinnovabili (>20% dal 31 Maggio 2012);
Inoltre Assotermica aveva proposto al Ministero una proroga del primo vincolo (20%) al 1 Gennaio 2013.
Qualcuno ha qualche news in merito ?
grazie a tutti
gararic
Re: OBBLIGO 20% RINNOVABILI - A CHE PUNTO SIAMO ?
Messaggio da gararic »
è già in vogore... altro che proroga!
co sono dubbi e problemi per il calcolo, ma si deve obbedire
mat
Messaggio da mat »
Credere, obbedire, combattere. La farsa all'italiana che si perpetua :evil:
sim.fab
Messaggio da sim.fab »
ASTRO ha scritto:....siamo in attesa che il CTI fornisca una Raccomandazione tecnica con le informazioni necessarie per il calcolo della quota di energia rinnovabili....
http://www.edilclima.it/it/home/chiarimenti_units.php
L'Emilia Romagna ha emesso un documento sul "Calcolo del fabbisogno di energia primaria dell’edificio in presenza di impianti a FER" (Rev.1 del 30 maggio 2012), che a quanto pare ad oggi sta facendo da linea guida per l'applicazione anche a livello Nazionale. Tant'è che alcuni SW lo hanno temporaneamente implementato anche per i calcoli Nazionali.
http://imprese.regione.emilia-romagna.i ... 1.pdf/view
vero..
Bomber90
Messaggio da Bomber90 »
Per un cambio di destinazione d'uso dove da un garege si è passati ad un appartamento quali fonti rinnovabili devono esserci? si è obbligati? o basta una predisposizione?
Ale_S
Messaggio da Ale_S »
in base all'Allegato 3 del DL 28/11,
il 20% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento,
significa che devo almeno avere il 20% di produzione da fonte rinnovabile, sul fabbisogno di tutte queste 3 cose assieme,
cioè:
è ammissibile per esempio:
80% ACS,
9% riscaldamento
21% ACS+Riscaldamento
HUGO
Messaggio da HUGO »
Fabb. Riscaldamento 1000 kwh
Fabb. ACS 400 kwh
Produzione minima da FR 1400x0,2 = 280 kwh
Produzione FR per ACS comunque 400x0,5 = 200 kwh
quindi secondo me produzione totale da FR = 200 (risc) + 200 (acs)
il che in mancanza di altre indicazioni può bastare.
Lasciare perdere il discorso raffrscamento perchè l'unico modo di fare freddo con rinnovabile è
solar cooling.
Ale_S
HUGO ha scritto:Fabb. Riscaldamento 1000 kwh
Fabb. ACS 400 kwh
solar cooling.
La tua risposta alla mia domanda è quindi un SI ??
il tuo conto non mi torna, ( o non mi torna la risposta):
dovendo avere 280 kWh da FER (20% ACS+RIS), avendone 200 kWh per ACS, basta avere 80 kWh da FER per riscaldamento.
Addirittura potrebbe andare bene 220 kWh per ACS e 60 per Risc. Il totale 280 è sempre il 20% di 1400.
Ale_S
inoltre, anche stamattina parlando con una software house di settore, il tecnico mi diceva che loro non verificano tale rispetto eprchè non ci sono ancora i decreti attuativi.
per me comunque l'allegato 3 è abbastanza attuativo.
ma allora come ci dobbiamo comportare????? inseriamo o no tali FER dove previsto allo stato attuale?
che dobbiamo farlo è poco ma sicuro..
che non abbiamo i mezzi anche
italialand!
Solo il fabbisogno di raffrescamento è zero e solo se non sussiste l'obbligo di 50% di ACS da FER.
Altrimenti, ipotizzando un fabbisogno di 500kWh di raffrescamento, devi fare 50% (200kWh) da ACS, zero da raffrescamento e la differenza da RIS, e cioè (400+1000+500)*0.2-200=180kWh da FER in RIS.
Il che significa coprire il fabbisogno di RIS per almeno 180*2.875 (che è l'SPF del d lgs 28/11)=517kWh.
HUGO
Messaggio da HUGO »
Fabb. ACS 400 kwh
solar cooling.
Certo, togli pure la seconda parte di ciò che ho detto a livello puramente matematico questo ci può stare
impiantisticamente sarebbe un disastro. Sulla non necessità dei decreti attuativi ti do ragione, il provvedimento è
già attuativo.
