Buongiorno a tutti ho questi due dubbi:
1 - devo installare due caldaie e collegarle a una canna fumaria collettiva d = 130 già esistente installata circa 15 anni fa e formata da blocco tipo leca all esterno e blocco in refrattario circolare all'interno e isolante interposto con polistirolo misto cemento, e ci sono già i due tratti in corrispondenza delle caldaie con T di derivazione per collegamento delle stesse. Si possono ancora utilizzare e quale UNI devo seguire?
2- Se devo collegare due caldaie a condensazione in una stessa canna fumaria posso farlo e soprattutto esiste una UNI sul calcolo delle canne fumarie per caldaie a condensazione o seguo la UNI per caldaie classiche?
grazie mille e buon lavoro
						canne fumarie collettive
Re: canne fumarie collettive
Ciao, scusa il ritardo  ma ho il tuo stesso problema, come hai risolto poi tu? mi saresti di molto aiuto grazie
Che norma hai usato per il calcolo?
  ma ho il tuo stesso problema, come hai risolto poi tu? mi saresti di molto aiuto grazieChe norma hai usato per il calcolo?
