DIMENSIONAMENTO IMPIANTO GAS DA 5 MW
christian619
Messaggio da christian619 »
Come da titolo devo fare un dimensionamento di una sistemazione di un impianto.
Praticamente ho un tubo preesistente da 4" che alimenta 5000 kW di centrale termica; al contatore ho 1 bar.
Arrivo alle caldaia con 800 mbar (dove poi ridurrò) e quindi funzionare l'impianto funziona, però ho dei tratti con velocità superiore a 10 m/s e mi sembra tanto; c'è qualche norma che da indicazioni in merito?
Devo poi mettere una cabina di riduzione o basta uno stabilizzatore gas per il salto da 800 mbar a 40 mbar (c'è una caso in cui si usa la cabina per forza?)
