Salve a tutti...questo forum è veramente un salvavita...
Il mio quesito è questo: devo certificare una piccola pizzeria in Torino al piano terra di un bel palazzone con negozi al piano terra appunto e appartamenti ai piani superiori e indovinate un po'? Riscaldamento centralizzato!
AIUTO! Perciò mi trovo con:
- un commerciale
- riscaldamento centralizzato
- edificio in parte a destinazione abitativa in parte commerciale
- acs autonoma fortunatamente
- senza la possibilità di usare Docet
- usare quel bel progammino facile facile di Euclide..
Mi dite come vi muovereste? Grazie mille...
Commerciale centralizzato
Re: Commerciale centralizzato
La pizzeria è un locale commerciale quindi come classificazione e.4(3) (controlla bene la tabella per la classificazione degli edifici in base alla dest d'uso)
Poi se il riscaldamento è centralizzato e quindi sicuramente con potenza superiore ai 35 kw sei abilitato per certificare questi impianti?? Mi pare che si debba essere ing. o arch.......
thesimis89
Si si ho fatto il corso e l'esame...
Se io fossi al tuo posto rinuncerei all'incarico (ovvero se devo fare una cosa e non sono capace, la lascio fare a qualcun altro...)
Ciao
Ciao
Non mi sembra il caso di rinunciare all'incarico ..... magari appoggiati a qualche altro professionista
cmq complimenti per il sito robvi....
Cosa avete fatto esattamente all'Iper di Lonato robvi? Se posso chiedere naturalmente...
... qualche faldone di disegni ...
(forse il forum non è il luogo migliore per spiegarlo...)
Ciao
Ciao
thesimis89
Non è questione di non essere capaci, ma la paura di poter sbagliare siccome è la prima volta che mi trovo di fronte a un caso per me raro come questo...
Se devi certificare solamente la pizzeria non importa se il condominio è composto anche da unità abitative. Inserirai classificazione e.4(3), poi andrai a fare un equivalenza tra volume max:potenza generatore = volume pizzeria: (x)potenza utilizzata per riscaldare la pizzeria. Puoi anche usare i millessimi di riscaldamento al posto di ragionare con il volume. Infine avrai l'acs autonoma e stop. Se hai dubbi sul utilizzo del tuo programma chiama l'assistenza oppure se hai dubbi riguardo le normative ecc chiama il numero verde della regione piemonte.
