Devo consegnare un preventivo domani mattina, ma il mio edilclima ha smesso di funzionare... (problemi con 64 bit.. bho!)
chi mi può fare u dimensionamento alla veloce di una canna collettiva, in acciaio inox, doppia parete all'esterno.
sono tutti produttori di acs, 24 kW, 6 piani, interasse 3 metri, lunghezza complessiva canna 21 metri.
luogo installazione Saluzzo (Cuneo)
Presa aria comburente a parete.
Mi serve solo sapere se verifica il 200 o devo fare il 250.
vi pregoooooooooooooo !!!
CANNA COLLETTIVA RAMIFICATA CHI MI AIUTA ???
- Manofthemoon
- Contatta:
Re: CANNA COLLETTIVA RAMIFICATA CHI MI AIUTA ???
con edilclima usando i dati standard dei generatori di calore andrebbe bene il 200 anche se mi segnala un insufficiente isolamento termico (ho inserito i dati di una canna doppiaparete cor...ivari)
col 250 la situazione peggiora
penso che con i dati esatti dei generatori sia verifiacata la 200
saluti
saluti
Se ti può essere di aiuto finchè non ripristini il SW EdilClima, puoi scaricare gratuitamente questo http://www.gbd.it/default.php?t=site&pgid=48 Funziona senza registrazione e limitazioni, puoi stampare e tenere calcoli e schema come giustificativo.
state parlando di una canna collettiva NON ramificata, vero?
- Manofthemoon
- Contatta:
scusa ma non capisco la domanda !
Mimmo_510859D
Per le caldaie a camera stagna, o meglio con ventilatore nel circuito di combustione, si parla di canne fumarie collettive. Le canne fumarie collettive ramificate, invece, costituiscono il sistema di smaltimento fumi per le caldaie prive di ventilatore nel circuito di combustione.
Mi riferivo a questo. Dato che hai anche la presa d'aria significa che hai impianti tipo C, quindi la ramificata non ti serve. Il mio dubbio era: tu volevi una ramificata o una normale collettiva? Perché dal titolo sembra una cosa, dai post un'altra.Mimmo_510859D ha scritto:Per le caldaie a camera stagna, o meglio con ventilatore nel circuito di combustione, si parla di canne fumarie collettive. Le canne fumarie collettive ramificate, invece, costituiscono il sistema di smaltimento fumi per le caldaie prive di ventilatore nel circuito di combustione.
Ma a te funziona bene? Io l'ho testato su più di un progetto e non mi dà grande affidamento... delle volte rifai i calcoli senza cambiare nulla e non ti verifica più con nessun diametro, altre volte modifichi ma non ti prende i risultati...sim.fab ha scritto:Se ti può essere di aiuto finchè non ripristini il SW EdilClima, puoi scaricare gratuitamente questo http://www.gbd.it/default.php?t=site&pgid=48 Funziona senza registrazione e limitazioni, puoi stampare e tenere calcoli e schema come giustificativo.
In più credo che questa versione "commerciale" sia parecchio limitata rispetto al sw originario, o mi sbaglio? Tante funzioni descritte dal manuale non riesco ad utilizzarle...
