Buon giorno a tutti.
Il DPR 412/93 e s.m.i. indica che i generatori di calore con Pn>400KW devono avere un rendimento di combustione pari almeno ai valori calcolati per generatori con potenza pari a 400KW (Es.: caldaia da 600KW deve avere rend.comb. calcolato come se fosse da 400KW).
La DGR 30/11/11 n.IX/2601 della Lombardia fissa diversi valori di rendimento di combustione minimo richiesto, in funzione della vetustà dei generatori, ma non mi sembra che ammetta la "semplificazione" prevista dal DPR 412, quindi sembra che il rendimento di combustione minimo richiesto ad un generatore ad esempio da 600KW vada determinato inserendo nelle varie formule il valore di Pn pari a 600KW, e non pari a 400KW come previsto dal DPR 412.
A qualcuno risulta questa cosa, oppure ho sbagliato ad interpretare al DGR 2601?
Grazie per l'attenzione, saluti a tutti.
						DGR 2601 Lombardia- Calcolo rendimento minimo di combustione
