Contatore interno all'abitazione.. va spostato?
Un cliente ha intenzione di ristrutturare un fabbricato, costituito da 3 unità abitative, attualmente non abitate.
Le abitazioni sono dotate di impianto di riscaldamento con caldaia alimentata da rete gas cittadina.
I contatori del gas sono installati all'interno delle singole unità immobiliari e le tubazioni di adduzione sono esterne a vista in acciaio.
I lavori previsti riguardano la sostituzione del generatore di calore e la messa a norma dell'impianto gas (rete interna).
Il fabbricato secondo è vincolato alle "Belle Arti", per cui non sono ammesse modifiche non autorizzate dalla Sopraintendenza dei Beni Culturali soprattutto per le facciate esterne.
In caso di riattivazione degli impianti, il cliente è obbligato a spostare i contatori del gas all'esterno del fabbricato, in nicchia, o è possibile, come preferibile, mantenere i contatori all'interno del fabbricato, anche nel caso in cui debbano essere sostituiti?
Mimmo_510859D
Re: Contatore interno all'abitazione.. va spostato?
Messaggio da Mimmo_510859D »
Ho redatto (nel senso della sola compilazione dei moduli) diverse pratiche per la riattivazione di utenze gas con contatori all'interno del fabbricato. Mai avuto problemi. Non ho, però, nessun riferimento normativo che giustifichi ciò.
Mimmo_510859D ha scritto: Non ho, però, nessun riferimento normativo che giustifichi ciò.
http://www.forumsicurezza.com/forum/vie ... hp?t=10867
Anche nel caso di modifiche dell'impianto gas?
Mimmo_510859D
Nei casi da me visti sono state effettuate delle modifiche all'impianto.
Mimmo_510859D
Ovviamente l'intervento deve rispondere anche alla UNI 9036 citata nel link
Mimmo_510859D
Se non hai la norma, prova a dare un'occhiata a questo pdf che ho appena trovato in rete
http://www.watergas.it/DOWNLOAD/manuale ... 0gas_1.pdf
