Utilizzando la procedura semplificata per il calcolo dell'indice di prestazione energetica, per i valori di U degli infissi devo mettere anche le correzioni dovute ai ponti termici?
Secondo me no perchè la procedura semplificata parla di media pesata sulla superficie di ogni singola trasmittanza senza nominare ponti termici...
Voi che dite?
Dubbio su calcolo Epi con procedura semplificata
Effeemmebike
Effeemmebike
Re: Dubbio su calcolo Epi con procedura semplificata
Vorrei precisare che per correzione dovuta ai ponti termici, intendo se devo approtare le maggiorazioni % alle relative strutture (ad esempio secondo il prospetto A.9 dell'allegato A Raccomandazioni CTI R03/3).Effeemmebike ha scritto:Utilizzando la procedura semplificata per il calcolo dell'indice di prestazione energetica, per i valori di U degli infissi devo mettere anche le correzioni dovute ai ponti termici?
Voi che dite?
Vorrei precisare che per correzione dovuta ai ponti termici, intendo se devo approtare le maggiorazioni % alle relative strutture (ad esempio secondo il prospetto A.9 dell'allegato A Raccomandazioni CTI R03/3).[/quote]Effeemmebike ha scritto:Effeemmebike ha scritto:Utilizzando la procedura semplificata per il calcolo dell'indice di prestazione energetica, per i valori di U degli infissi devo mettere anche le correzioni dovute ai ponti termici?
Voi che dite?
Si direi che devi applicare le maggiorazioni percentuali a tutte le strutture su cui operi, secondo raccomandazioni CTI R03/3.
