edificio permesso a costruire 2005
Bloccato
Kalz
Messaggio da Kalz »
Scusate la banalità, un cliente ha il permesso a costruire del 2003, l'abitazione non è ultimata, e pertanto non è abitabile, mi ha chiesto la pratica del 55% per l'installazione delle caldaie a condensazione; secondo voi può ottenre il beneficio?. secondo me no! in quanto trattasi di un nuovo impianto.
Inoltre può ottenre la detrazione per l'installazione di infissi aventi caratteristiche indicate nella tabella del DM della finanziaria?
olfos
Messaggio da olfos »
Il primo requisito per accedere alle detrazioni é che
"gli edifici oggetto degli interventi devono essere esistenti"
che poi significa che:
"In tale contesto normativo si ritiene che la prova della esistenza
dell'edificio sia fornita dall'iscrizione dello stesso in catasto, oppure
dalla richiesta di accatastamento, nonche' dal pagamento dell'ICI, ove
dovuta." (le citazioni sono della Circolare del 31/05/2007 n. 36)
Quindi da quel che dici credo che già non ci siano questo requisito.
Se invece l'edificio benchè non ultimato si possa già considerare "esistente" (siamo pur sempre in Italia) l'altro requisito per accedere alle detrazioni è che si vadano a sostituire la caldaia o i serramenti e quindi anch'essi devono essere preesistenti. (Correggetemi se sbaglio :-))
Credo proprio che il tuo cliente non possa accedere ad alcuna detrazione.
Kalz
Messaggio da Kalz »
infatti è quello che temevo anche io comunque Grazie
Bloccato
