Ciao a tutti, sono nuovo ed avrei bisogno di qualche consiglio, ho un immobile composto da due unita ma dello stesso proprietario con 2 caldaie e un piano cottura alimentate da un serbatoio di gpl. Devo fare la prevenzione incendi per il serbatoio e mi è sorto un dubbio non è mica che ci vorrà il progetto anche per l'impianto termico? Potenzialita totale : Caldaia 32
Caldaia 29 kW
Piano Cottura 2 fuochi pneso sui 3 kW
Tot : 64 KW
Che dite?
PROGETTO IMPIANTO TERMICO? DM 37/08
Re: PROGETTO IMPIANTO TERMICO? DM 37/08
Il progetto serve sempre.. sopra i 50kW firmato da termotennicoBomber90 ha scritto:Tot : 64 KW
anche se la potenzialità delle due caldaie non si somma? essendo in due stanze diverse?
Ai fini DM 12/4/96 no, ma ai fini rete gas siBomber90 ha scritto:anche se la potenzialità delle due caldaie non si somma? essendo in due stanze diverse?
