Legge 10 per ampliamento in corso d'opera
Samuele C.
Messaggio da Samuele C. »
devo fare la lagge 10 per un ampliamento di una struttura ricettiva. Tale ampliamento verrà realizzato in corso d'opera, ovvero mentre la struttura principale è ancora in costruzione. Tuttavia la struttura principale ha un permesso a costruire del 2008, pertanto la legge 10 dell'epoca fa fede a limiti diversi. L'ampliamento avrà un impianto termico a se stante, totalmente indipendente dall'altro, sebbene probabilmente alcune cose (tipo gli accumuli di acs) saranno negli stessi locali.
Secondo voi è corretto procedere con una legge 10 come se fosse una nuova costruzione? Oppure dovrei aggiornare la vecchia legge 10 (ipotesi che avrei scartato a priori, a dir la verità)?
Oppure infine dovrei considerarlo come ampliamento di edificio esistente (e quindi semmai controllare se è maggiore o minore del 20%)?
Samuele C.
Re: Legge 10 per ampliamento in corso d'opera
Samuele C. ha scritto:Buongiorno,
Sapete dirmi niente? :|
Messaggio da marcello60 »
Io utilizzerei ampliamento di edificio esistente.
