Soglie su porte tagliafuoco vie di fuga
Vi risulta qualche regola riguardo le soglie delle porte TF che però sono anche vie di fuga?
Mi stanno installando una porta TF con soglia che fuoriesce 15mm dal pavimento. Può rappresentare un problema secondo voi?
Re: Soglie su porte tagliafuoco vie di fuga
15mm direi proprio di no
se propio ritieni opportuno: segnala la soglia con un bordo colorato che spicchi dal pavimento (do per scontato che vi sia sufficiente illuminazione di emergenza in corrispondenza della porta)
Terminus ha scritto:15mm direi proprio di no
Esiste un valore limite?
Il DM 236/89 (barriere architettoniche) indica un valore di dislivello massimo pari a 2,5cm.
