Per la pratica di detrazione del 55% posso mettere in detrazione anche le spese sostenute per l'allacciamento al TLR da parte del condominio?
						contributi per allacciamento al TLR
- spadoni.stefano
Re: contributi per allacciamento al TLR
Certo, anche la pulizia scale.
						- spadoni.stefano
l'allacciamento al TLR equivale all'allacciamento della caldaia all'impianto, considera che nel TLR ho il comma 344 molto + ampio del 347 per sostituzione impianto termico
Ti conviene prima capire cosa significa raggiungere i parametri del 344.
						- spadoni.stefano
non voglio fare il fenomeno, ho il TLR a Ferrara da geotermico, per questo non ho chiesto se rientro o meno nel comma 344 (già verificato) ma se un certo tipo di spesa sostenuta può o no essere detratta, qualcuno ha mai fatto una pratica del genere? grazie
Anzitutto il TLR di Ferrara è in solo in parte geotermico ed il rinnovabile sia meno del 50%.
Se, ottenuti dati, impegnativi e sottoscritti da Hera, del mix che si impegnano a produrre nei futuri anni con fonti non fossili, facendo i conticini, l'edificio è fosse nei limiti, i teoria serebbe ipotizzabile la detrazione.
In pratica sono convinto che questi dati non li avrai mai. Inoltre, se questa fosse una strada percorribile, credo sarebbe ben pubblicizzata e supportata da Hera.
La strada migliore credo sia chiedere a loro.
Per il 36% non ci sono problemi.
ketenegh ha scritto:Anzitutto il TLR di Ferrara è in solo in parte geotermico ed il rinnovabile sia meno del 50%.
non conosco la situazione ma questo
imammagino sia sicuro !
