DPR151 - caldaia a biomassa 200kW
dnlcrt
Messaggio da dnlcrt »
in pratica per una attività di tipo 74 categoria A (caldia a biomassa da 200kWt) che tipo di documentazione è necessario produrre? Non è necessario denunciare tale installazione?
Re: DPR151 - caldaia a biomassa 200kW
Relazione tecnica di valutazione dei rischi: si può utilizzare come guida la norma per le CT alimentate a combustibili liquidi, non essendocene una specifica per i combustibili solidi.
Presentazione ai VVF insieme alla SCIA ed asseverazione di conformità.
dnlcrt
Mi riallaccio solo ora al discorso, ma quindi dai VVF verrà rilasciato il CPI anche per le attività di tipo A?
Per le attività in categoria A e B non è più previsto il CPI. La SCIA costituisce autorizzazione finale all'esercizio.
Solo per le attività in categoria C i VVF rilasciano il CPI dopo sopralluogo (anche se non è il vecchio CPI autorizzativo bensì semplice rapporto di verifica positiva).
