Come da titolo ho una c.t. da 524,7 kW per la quale altri professionisti avevano
presentato esame progetto, ottenuto parere, richiesto il collaudo e presentato DIA.
Il collaudo dei VVF non è mai stato fatto quindi la C.t. dispone ad oggi di DIA.
E' stato aggiunto un generatore da 234,5 kW e la c.t. è passata da 524,7 a 759,2 kW.
L'aumento è superiore del 20% quindi va ripresentato l'esame progetto.
Tra l'altro l'attività diventa ai sensi del D.P.R. 151/11 di categoria C.
Domanda:
Mi devo preoccupare delle strutture o posso ipotizzare che queste siano già state dichiarate e verificate in fase di DIA?
Quando presenterò la SCIA potrò non allegare modelli cert.rei e dich.prod?
Ovviamente sarà mia cura verificare che le strutture sul posto siano classificabili REI ma con la precedente normativa (circolare 91 del 61); forse per scrupolo dovrei fare un accesso agli atti e vedere cosa avevano allegato all'epoca.....
Variante a centrale termica: da 524,7 a 759,2kW
christian619
Re: Variante a centrale termica: da 524,7 a 759,2kW
Se nelle "carte" esistenti non viene verificato il REI delle strutture in alcun modo, lo dovrai fare tu...
christian619
In teoria avrebbe dovuto farlo.... mi sa che mi toccherà fare anche il controllore di progettisti colleghi (condivido con te...)
Vai al Comando e chiedi di esaminare la pratica per vedere cosa è stato presentato in fase di DIA (in teoria dovrebbero esserci tutte le CERT.REI)
