salve...
secondo voi il software docet, scaricato dal relativo sito, può essermi utile per la redazione dell'AQE da inviare all'enea per un'installazione di un pannello solare per ACS? grazie per i chiarimenti!!!!
software docet
Re: software docet
Quelli dell'ENEA dicono che si può tranquillamente usare per gli AQE, io stesso l'ho usato una volta per sostituz. caldaia + integrazione solare termico per acs.giangi71 ha scritto:salve...
Certo è che non mi trovo molto a mio agio nell'usarlo, perchè ci sono troppi parametri prestabiliti e pochissima personalizzazione.
A mio avviso semplifica troppo l'iter di valutazione delle prestazioni energetiche in genere, anche se i valori che ne escono non sono poi troppo distanti da altri software.
Comunque per loro è tranq. utilizzabile.
Ciao
Re: software docet
veramente?? hai una loro risposta?? la pubblichi qui??maxis ha scritto:Quelli dell'ENEA dicono che si può tranquillamente usare per gli AQE,
Re: software docet
SuperP ha scritto:veramente?? hai una loro risposta?? la pubblichi qui??maxis ha scritto:Quelli dell'ENEA dicono che si può tranquillamente usare per gli AQE,
Scusate per il ritardo delle risposte, sono in montagna in vacanza ed accendo il portatile solo la sera.
Domanda:
> Buongiorno sono un termotecnico che si stà occupando dei
>primi
> attestati di qualificazione energetica, per accedere
>alle detrazioni al
> 55% come da DM 19/02/07 applicativo della legge
>finanziaria 296/06.
> Le
> mie domande sono queste:
> 1) Il programma DOCET che avete sviluppato
> può essere utilizzato e considerato valido strumento per
>eseguire
> queste certificazioni?
> 2) Potrei avere un link dove posso scaricare
> tale software, perchè ho visto che neli'apposito sito è
>stato sospeso
> il download.
> Grazie per l'attenzione , per gli sforzi che state
> mettendo e gli aiuti che ci state offrendo, in questo
>ambito.
> Schiavi
Risposta Enea
1) La risposta è affermativa.
2) Il programma è gestito dal CNR che ha il sito in
aggiornamento. Se nel giro di una settimana (al 16/7/07)
non fosse ancora disponibile, ci scriva all'indirizzo
web.efficienzaenergetica@casaccia.enea.it e provvederemo
ad inviarle una copia della versione che abbiamo.
Cordiali saluti.
Re: software docet
Secondo me proprio non si può! O metodo DM febbraio o le uni del 311maxis ha scritto: > 1) Il programma DOCET che avete sviluppato
>eseguire
Risposta Enea
Caso di sostituzione generatore in una vecchia casa dell'800 con muri in pietra posta in testata di una cortina edilizia.
Ho provato a confrontare i risultati ottenuti con EC501 con quelli ottenuti con DOCET.
Devo dire che, considerando una buona tolleranza (5-10%), i due risultati sono abbastanza simili.
Non so pero' che procedura viene utilizzata nel DOCET.
ronza ha scritto:Caso di sostituzione generatore in una vecchia casa dell'800 con muri in pietra posta in testata di una cortina edilizia.
Anch'io avevo trovato scostamenti simili ai tuoi facendo i dovuti confronti.
Ho dato una letta al manuale Docet in PDF, si basa su queste norme:
prEN 13790 - prEN 15603 - UNI 10348 - UNI 10349 - Raccomand. CTI.
