Vi chiedo cortesemente se sapete darmi alcune indicazioni relativamente al mio caso.
Un mio cliente, con il quale ho già elaborato una pratica nel 2010 per un ampliamento di un garage, vuole ora coibentare le pareti dell'abitazione. Per quella pratica non mi è stata chiesta la relazione ex legge 10/91 in quanto la porzione ampliata non è riscaldata. Ora io devo integrare quella pratica con una variante e in più indico che sarà coibentata tutta la porzione residenziale. Devo in questo caso redigere la relazione legge 10? Relativamente al caso, devo farla solo per le strutture opache? l'impianto non verrà toccato. Per la richiesta della detrazione fiscale non basterebbe la certificazione energetica? Vi pongo queste domande per capire come muovermi in ambito in quanto sia la legge 10 che la certificazione energetica non sono di mia competenza quindi devo capire se dovrò contattare dei colleghi.
DETRAZIONI 55% - Legge ex 10/91 - Certificazione energetica
Re: DETRAZIONI 55% - Legge ex 10/91 - Certificazione energet
ti serve di sicuro un collega....
Grazie ma.....non sapresti dirmi altro nello specifico?
se ho capito giusto fai cappotto alla casa quianid serve la legge 10
con le verifiche del caso
che dipendono molto (hai noi!) da dove sei e i vari regolamenti reg comunali di condomio di appartamento!
cmq in linea di massima avrai da rispettare le trasmittanze limite quindi la legge 10 va compilata in base all intervento
Quindi diciamo che al posto di redigere l'intera legge 10 con tutti gli elementi (infissi, impianto, pavimenti coperture,...) basterebbe dimostrare la trasmittanza delle pareti pre e post intervento?
il linea di masssima si.... se fai il cappotto non ti obbligano a cambiare finestre....
diverso è progettare il cappotto evitare muffe ...ponti termici ecc...
