Un funzionario dei VVF mi dice che il DPR 151/11 prescrive l'attestazione di rinnovo periodico
sia per i CPI che per le SCIA?
Anche per le SCIA?
RINNOVO SCIA
Re: RINNOVO SCIA
La semplice attenta lettura del DPR ti da tutte le risposte che cerchi, unitamente alle relative circolari che trovi nel sito VVF.
Cmq tutte le attività soggette devono rinnovare l'attestazione di conformità alle scadenze prestabilite, anche quelle dotate del vecchio CPI
christian619
Re: RINNOVO SCIA
Il DPR 151/11 nel caso di DIA presentata prima dell'entrata in vigore del decreto DPR 151/11 dice
che tale DIA è equiparata ad una SCIA in modo automatico, ma poi questa SCIA va anch'essa rinnovata?
Re: RINNOVO SCIA
Ovviamente.
Per maggiori info vedi la Circ. 06/10/11 n.13061
