capannone artigianale.
unico proprietario.
4 utenze (es zona affittata) differenti.
due quesiti:
1. posso passare passare con tubazioni interrate (60 cm sotto terra) in polietilene al piano terreno sotto ad i vari massetti?
2. posso passare con un tubo del gas di una utenza sotto un'altra utenza?
mercì
alimentazione varie utenze
- Manofthemoon
- Contatta:
Zannabianca
Re: alimentazione varie utenze
Spiegati meglio!
gas sotto gli edifici, ci starei lontano come la peste
La UNI CIG 7129/2008 parte 1 al punto 4.4.2.1 te lo vieta; inoltre sempre la stessa norma ti dice che i tubi in polietilene devono essere utilizzati all'esterno degli edifici (p.to 4.3.1.3).
vero.... anche se nek suo caso probabilmente non vale la 7129....
- Manofthemoon
- Contatta:
quindi non posso usare il polietilene ok !
posso però passare a questo punto in rame, oppure multistrato sotto l'utenza A, con il tubo che serve l'utenza B ?
le utenze sono tutte dello stesso proprietario ma affittate a terzi.
Non farlo.Manofthemoon ha scritto:quindi non posso usare il polietilene ok !
gira intorno, sui tetti, a parete ma non sotto.
