Buongiorno ragazzi... avete per caso una scheda tecnica o comunque dati riguardanti questa caldaia?
E' una Rhoss Regla con funzionemento metano (tramite bruciatore ad aria soffiata) e legna (ha un interruttore di switch mi dicono)..
inoltre sul corpo caldaia c'è scritto Sistema Delta, ma penso che dall'immagine stilizzata si riferisca al funzionamento gas/legna + prod. ACS...
fatemi sapere grazie!
avete i dati di questo generatore di calore?
Re: avete i dati di questo generatore di calore?
Io ho una documentazione della REGLA X che probabilmente è successiva alla REGLA
Fammi sapere - ciao
Fammi sapere - ciao
posta pure... intanto sono andato presso la CT in oggetto e mi sono fotocopiato i rapporti di controllo tecnico... meglio comunque se posti la documentazione così magari può servire anche a qualcun altro..
La REGLA X non è comunque una caldaia a legna.
Modello 18 - 20.9 kw focolare e 19.0 kw utile
Modello 24 - 27.9 kw focolare e 25.2 kw utile
Modello 30 - 34.9 kw focolare e 31.4 kw utile
Modello 40 - 46.5 kw focolare e 42 kw utile
Modello 65 - 75.6 kw focolare e 68.6 kw utile
si infatti ho visto, ero perplesso anche io all'inizio.. (almeno nel 'mio' modello) ha un modulo a gas, tipo caldaia a basamento, con bruciatore ad aria soffiata; a fianco è posizionato un modulo a legna (c'è un'etichetta con i dati di potenza al focolare e nominale solo su questa parte..29 kw al focolare)...
ovviamente legna e gas sono due impianti distinti (circuiti idraulici e sistema evaquazione fumi separati), però è presente sul pannello di controllo, oltre all'interruttore on/off generale, un termometro di caldaia e un potenziometro per regolare la temperatura di mandata, un interruttore per 'switchare' tra caldaia a gas o caldaia a legna.. ho le foto se volete vedere..
grazie per i dati... dalla potenzialità del bruciatore è il 'modello 30'
buongiorno Zannabianca,
potreste gentilemnte inviarmi i dati della regla x30. Mi servirebbero per una certificazione energetica. Ne sarei molto grata.
saluti
saluti
- Gremlin SM
- Contatta:
Gente, quando trovate schede teniche comprensibili, fate un favore a tutti noi poveri certificatori, inviatele al CERTENED!!!
Cliccate QUI, leggete cosa dovete fare ed inviate la mail con il PDF!!
Ciao!!
Ciao!!
Ultima modifica di Gremlin SM il mer mag 09, 2012 11:36, modificato 1 volta in totale.
REGLA X 30iolcol ha scritto:buongiorno Zannabianca,
saluti
Potenza focolare 34.9 kW
Potenza utile 31.4 kW
Bollitore da 80 litri
E' una caldaia riportata su un catalogo del 1999 e purtroppo non ho altri dati relativi ai rendimenti
Buon lavoro
