ciao,
secondo voi per lo scomputo metrico, secondo dlgs 115/08, sull'ampliamento di un'abitazione (ampliamento vol. < 20%),
bisogna considerarlo come (art. 11):
- riqualificazione energetica: trasm. limite strutture < 10% di quella limite, e quindi per le nuove strutture dell'ampliamento non ci sarebbero problemi;
- nuova costruzione: EPI < 10% di quello limite (e qui sorge un ulteriore dubbio: EPI del solo ampliamento o dell'intero edificio?, in quanto se è del solo ampliamento in qualche modo può essere che riesca a farlo rientrare, ma se è sull'intero edificio è praticamente impossibile...)
suggerimenti?
scomputo volumetrico su ampliamento
gatto_prando
