Valvole termostatiche
Utilizzo docet per le certificazioni. Sto in questo momento analizzando un caso in cui i radiatori sono forniti da valvole termostatiche. Come sono indicate in Docet nella sezione "sistemi di regolazione"? Scusate ma sono nuova e sto imparando
Re: Valvole termostatiche
regolazione singolo ambiente direi..
che sarebbe la voce "solo ambiente"?
esatto..
se invece hai sia le valvole termostatiche che la sonda esterna selezioni "ambiente+sonda esterna"
Ho notato che con le valvole ternostatiche il rendimento energetico migliora tantissimo. Con una caldaia condominiale a condensazione, piu boiler elettrico e valvole termostatiche arrivo in CLASSE F..
Tantissimo no. UN po' si. A calcoli.marste ha scritto:Ho notato che con le valvole ternostatiche il rendimento energetico migliora tantissimo..
Ora chiediti perchè.
si, me lo sto chiedendo infatti. Sono alla mia seconda certificazione e piano piano sto cercando di imparare. grazie della risp.
La termostatica regola la temperatura stanza per stanza , e quindi varia continuamente la portatad'acqua ai singoli termosifoni. In pratica , mandi energia solo dove serve. Un caso ? un edificio in inverno con il cielo coperto lo devi scaldare in pratica allo stesso modo indipendentemente dalle esposizioni, quando c'è sole invece ci sono gli apporti solari sui lati a sud e quindi serve meno calore in quelle stanze a parità di temperatura interna desiderata nei vani(20°C).marste ha scritto:si, me lo sto chiedendo infatti. Sono alla mia seconda certificazione e piano piano sto cercando di imparare. grazie della risp.
Un aggeggio stupido, ma funziona bene...
dipendeaupaz ha scritto:Un aggeggio stupido, ma funziona bene...
ovvio. non funziona bene se viene usata come valvola della ruota della bicicletta..SuperP ha scritto:dipendeaupaz ha scritto:Un aggeggio stupido, ma funziona bene...
