IMPIANTO FOTOVOLTAICO
DICOING
Messaggio da DICOING »
Vi pongo il seguente quesito relativo alla nuova circolare 1324 del 27/02/2012 "guida all'installazione dell'impianto fotovoltaico" secondo la quale nelle attività con l'obbligo di CPI è necessario che l'impianto fotovoltaico sia provvisto di un dispositivo di comando d'emergenza, ubicato in posizione segnalata ed accessibile che determini il sezionamento dell'impianto elettrico all'interno dell'intero fabbricato nei confronti delle sorgenti di alimentazione.
Vi pongo il seguente quesito: nuovo edificio residenziale di 11 piani f.t., autorimessa con 2 piani interrati ed impianto fotovoltaico in copertura solo per i servizi comuni . E' previsto il comando di emergenza solo per sezionare l'autorimessa; la mia domanda è questa: dovendo rispettare la circolare 1324 secondo Voi è sufficiente sezionare solo l'impianto fotovoltaico? oppure occorre sezionare non anche tutte le unità residenziali ed i circuiti luce vano scale?
DICOING
Re: IMPIANTO FOTOVOLTAICO
Vi pongo il seguente quesito: nuovo edificio residenziale di 11 piani f.t., autorimessa con 2 piani interrati ed impianto fotovoltaico in copertura solo per i servizi comuni . E' previsto il comando di emergenza solo per sezionare l'autorimessa; la mia domanda è questa: dovendo rispettare la circolare 1324 secondo Voi è sufficiente sezionare solo l'impianto fotovoltaico? oppure occorre sezionare anche tutte le unità residenziali ed i circuiti luce vano scale?
Manu
Messaggio da Manu »
Ciao, a me i vigili del fuoco (per un'attività commerciale già esistente e già in possesso di un cpi) hanno richiesto un apposito interrutore di sezionamento esclusivamente per l'impianto fotovoltaico ed installatato, in prossimità dei quadri dell'impianto.
Questo sezionatore è INDIPENDENTE e separato dal tradizionale sezionatore generale che richiedono i VVF e che nel mio caso era già presente.
Per come è scritta la circolare, sembra che tutti gli impianti e tutte le alimentazione debbano essere sezionati.
Comunque il DM edifici non richiede tale sezionamento, quindi senza il FV tale condizione è accettata dai VVF.
Se si installa un interruttore di emergenza sull'alimentazione FV, esterno all'edificio, il VVF può mettersi in sicurezza rispetto a tale alimentazione, ma dovrebbe ben sapere che l'impianto interno continua ad essere alimentato dalla rete pubblica: ovviamente dal suo punto di vista più si seziona, meglio è.
Se sei in categoria B, prevedi il sezionamento solo del FV (con tanto di cartellone di avviso sopra il pulsante) e lascia che siano i VVF a dirti di mettere le bobine di sgancio a tutti i condomini (utenze comuni comprese).
DICOING
Si, sono in categoria B; penso di procedere facendo sganciare solo il fotovoltaico anche se credo sia comunque una operazione inutile in quanto cosi facendo tutte le montanti degli appartamenti e luci scale continueranno ad essere alimentate...continuo a non vedere l'utilità di un tale sezionamento.
Illuminatemi se sbaglio..
Sezionando come richiesto l'impianto FV, all'interno dell'edificio nulla cambia rispetto alle condizioni di sicurezza stabilite nella norma verticale.
I VVF continueranno ad avere montanti in tensione.
L'unico problema potrebbe essere quello di azionare il comando di emergenza per l'impianto FV, ritenendo che con questo vengano sezionati anche i circuiti dei singoli appartamenti, nonchè quello generale del palazzo; ma per questo dovrebbe essere sufficiente scrivere a caratteri cubitali un bel cartello di avviso sopra il detto comando di sgancio.
