Aspirazione locale autolavaggio
jugulo
Messaggio da jugulo »
Ciao a tutti,
in un'officina per auto c'è un locale al chiuso dove lavano le macchine.
Ora voglio installare un aspiratore per tirare fuori il vapore acqueo e i fumi dei detergenti.
Qualcuno sa come si trattano questo tipo di emissioni in atmosfera?
Con dieci volumi/h dovrei essere a posto, qualcuno ha esperienza in merito?
gararic
Re: Aspirazione locale autolavaggio
Messaggio da gararic »
sarò rustico, ma non mi preoccuperei delle emissioni in atmosfera, in fondo la maggior parte dei lavaggio auto sono all'aperto ed emettono liberamente!
per quanto riguarda i vol/ora: dovresti provare a calcolare la velocità dell'aria che lambisce la zona di lavaggio, per vedere se è abbastanza veloce da portarsi via il vapore
poi puoi sempre prevedere un inverter, in modo da poter facilmente tarere la giusta velocità di estrazione, con risparmio economico
jugulo
Ho verificato con gli enti competenti e si rimbalzano un po' la palla tra Arpa e provincia, trattandosi di un'emissione di acqua ricade comunque nel campo delle attività scarsamente rilevanti. Basta compilare un modulo.
gararic ha scritto:dovresti provare a calcolare la velocità dell'aria che lambisce la zona di lavaggio, per vedere se è abbastanza veloce da portarsi via il vapore
Sai che questo punto mi è oscuro! :oops:
Si tratta di un lavaggio macchine, quindi calcolare quanto vapore può essserci è impossibile.
gararic
non intendevo farti calcolare la quantità di vapore prodotto
proponevo di definire una superficie ideale che separa l'autolavaggio dal resto del locale, e calcolare quanta aria devi aspirare per garantire nella suddetta sezione una velocità di transito dell'aria tale da evitare la fuoriuscita del vapore!
che valore utilizzare per la velocità dell'aria? 0,10 - 0,15 mt/sec? bisognerebbe verificare la cosa sul vecchio manuale WOODS della ventilazione...
jugulo
La velocità sulla bocchetta di aspirazione in un caso del genere quanto dovrebbe essere secondo te?
gararic
mannaggia, sulla bocchetta di aspirazione puoi avere due o tre metri al secondo, mentre sulla sezione che IDEALMENTE ti separa la zona lavaggio dalla zona dove non vuoi unidità ti potrebbe bastare 0,1 - 0,2 metri al secondo
sono riuscito a spiegarmi?
jugulo
gararic ha scritto:sono riuscito a spiegarmi?
Perfettamente grazie
jugulo
Andando avanti con la riflessione, penso che si dovrebbe mettere una cappa.
L'acqua nebulizzata infatti tende a sfuggire. Con un aspiratore a parete secondo me si ottengono scarsi risultati
jugulo
Gararic non ci sei +?
gararic
jugulo ha scritto:Andando avanti con la riflessione, penso che si dovrebbe mettere una cappa.
direi che migliori le cose!
ci sarà un motivo se sopra ai fornelli mettiamo le cappe di aspirazione, no?
