buongiorno a tutte e tutti
un dubbio in tema di incompatibilità di incarichi.
cappotto esterno, manutnenzione straordinaria, necessità di comunicazione inizio lavori al comune.
sola redazione del rispetto delle trasmittanze dei muri alla normativa vigente.
il cliente vuole fare il 55%, quindi a fine lavori redazione di ACE prima e dopo per calcolare il risparmio energetico ottenuto.
Io non credo che il redigere l'ACE mi escluda dalla possibilità di fare la CIL e la direzione lavori della manutenzione straordinaria, ma non son certa al 100%
Qualcuna/o ha avuto esperienze simili?
comunicazione inizio lavori, certificatore e incompatibilità
se certificatrice vuoi apparire, un po' devi soffrire....
daniela re
http://ecoprogetto.wordpress.com
ROMA- TORINO
______________________________________
daniela re
ROMA- TORINO
Re: comunicazione inizio lavori, certificatore e incompatibi
credo sia il contrario ..
ovvero che aver fatto le pratiche comunali e la legge10 ti precluda di fare l ace...
immagino però sia piemonte vero?
non sono meglio specificate nelle faq queste situazioni?
Rif. allegato III dlgs 115/2008
Io (non faccio pratiche edili) ma ace e pratica 55% li faccio.
In Piemonte almeno, se sei coinvolta nella progettazione, nella direzione lavori od altro, non puoi fare l'ACE di fine lavori. L'argomento è abbastanza ben sviluppato in due FAQ della Regione.
La pratica 55% non prevede queste limitazioni, qualunque professionista del mestiere la può fare.
