Potenza bruciatore e potenza focolare
alessiotst
Messaggio da alessiotst »
Caso pratico:
Bruciatore di potenza 35-93 KW, a servizio di un generatore di aria calda con focolare di potenza 67KW.
E' evidente, dato che il focolare non sopporta potenze superiori a 67KW, che il bruciatore è stato tarato ad una potenza inferiore.
I VVF come interpretano questa situazione? A vantaggio di sicurezza uno potrebbe ragionare dicendo che il bruciatore è comunque in grado di raggiungere i 93KW e quindi considerare questa potenza...
Siamo daccordo che siamo comunque nella fascia 35-116 KW, ma nel mio caso essendoci un secondo generatore di calore nella CT, ho necessità di considerare una potenza precisa perché la somma mi cambierebbe andando sopra i 116KW.
Esperienze in merito?
Re: Potenza bruciatore e potenza focolare
Mah solitamente si fa riferimento ai dati di targa del generatore, non del bruciatore montato.
Nel dubbio parla con il tuo funzionario di fiducia: "comando che vai (anzi funzionario che vai) usanza che trovi"
