SOSTUTIZIONE CENTRALE TERMICA E OBBLIGO CONTABILIAZZIONE??
ClaudioC
Messaggio da ClaudioC »
Sale sono nuovo e spero che il post sia sella sezione corretta, in caso contrario non me ne vogliate!
Premesso che vivo in Emilia Romangna, la mia domanda è questa:
Nel ns condominio di 6 appartamenti vogliamo sostituire la vecchia caldaia a gasolio con una nuona a condensazione e ci siamo fatti fare 2 preventivi.
Il primo termotecnico ci ha comunicato il prezzo delle sola caldaia a condensazione non aggiungendo altro;
Il secondo ci ha detto che contestualmente alla sostituzione della caldaia è OBBLIGO DI LEGGE installare un sistema di contabilizzazione di calore (in questo caso ripartitori di calore essendo il ns impianto a colonne montanti) e se non lo facciamo teoricamente non potremmo godere della detrazione del 55% e in caso di controllo saremmo punibili di sanzione e inoltre lui non si presta a firmare un dichiarazione "falsa".
A chi devo credere? Avete suggerimenti in merito?
patri
Re: SOSTUTIZIONE CENTRALE TERMICA E OBBLIGO CONTABILIAZZIONE
Messaggio da patri »
Premettendo che non conosco il regolamento della tua Regione, ripartitori e contabilizzazione nulla c'azzeccano con il 55%:
per averlo basta sostituire la caldaia con una a condensazione, mettere pompe a inverter ecc ecc (se > 100 kW) ed installare obbligatoriamente le valvole termostatiche. Stop.
Se poi VOLETE anche contabilizzare, potete fare contestualmente l'intervento di installazione dei ripartitori ed inserirlo nel 55%.
Comunque, basta leggere l'ultima guida Ade sulle detrazioni: fatti dire dal termotecnico n. 2 dove c'è scritto dell'obbligo.
BP in Adventuring to Manhood
SimoneBaldini
Messaggio da SimoneBaldini »
Ma sono termotecnici o idraulici. Per essere sicuro e avere offerte di pari qualità, si deve far fare un capitolato da un termotecnico, con questo capitolato+computo fate fare le offerta ai vari installatori. Il termotecnico prevederà tutte le opere di legge necessarie.
Figurati che prima di natale ho fatto una perizia di una centrale dove l'idraulico non ha nemmeno intubato la canna sostenendo che non era necessario.
magari...
da me è fntascienza!
