Compilazione CERT.REI-2008
fred2000
Messaggio da fred2000 »
Pur avendo compilato decine di volte i modelli CERT ho sempre avuto un dubbio ( probabilmente infonfondato ).
Nella casella in alto a destra si deve inserire la "Classe di Resistenza al fuoco". Questo valore deve rispecchiare la resistenza effettiva del materiale posato oppure quella indicata nel progetto approvato.
In altre parole se nel mio progetto approvato una parete doveve essere REI 60 mentre le caratteristiche effettive della parete costruita sono, per es., REI 120 nella casella indico REI 60 e poi nella descrizione sintetica descrivo il prodotto dicendo che è classificabile come REI 120 in base a .... oppure metto REI 120 ovunque ?
Re: Compilazione CERT.REI-2008
Mah, personalmente certificherei quanto richiesto dalla norma/VVF, anche avendo un prodotto teoricamente più performante, viste le variabili di cantiere (in barba alle eventuali dichiarazioni di corretta posa in opera, ecc...).
Io pure.
