pacchetto controsoffitto insonorizzato consigli
Salve,
devo creare un controsoffitto insonorizzato per dei rumori che provengono da un appartamento al piano terra verso l'appartamento al piano primo. I rumori sono principalmente provenienti da stereo e tv a tutto volume, in minima parte da trascinamento di sedie e mobili.
Considerando che posso abassarmi fino a 25 cm che materiali mi consiagliate di usare?
Doppia lastra di cartongesso sfalsata più 10 cm di lana di roccia può bastare ad abbattare notevolmente almeno i rumori provenienti da stereo e tv?
Re: pacchetto controsoffitto insonorizzato consigli
Come isolante ti consiglio di usare tre spessori diversi a densità diverse per lavorare su tutte le frequenze. Per le lastre la prima falla con fibrogesso 1000kg/m³, la seconda di finitura con cartongesso classico.
Sperimentalmente hai qualche collaudo acustico, anche di laboratorio, che ti faccia adottare questa complicazione ?Tom Bishop ha scritto:Come isolante ti consiglio di usare tre spessori diversi a densità diverse per lavorare su tutte le frequenze
Io solitamente non lo faccio..
Grazie delle risposte. Sono ben accetti anche altri consigli.
Tu sei quindi il disturbatore?sergiob ha scritto:devo creare un controsoffitto insonorizzato per dei rumori che provengono da un appartamento al piano terra verso l'appartamento al piano primo.
E' no, io sono il disturbato ma i due locali sono entrambi di mia proprietà e posso creare un controsoffitto nel piano terra.
Vorrei fare un buon intervento anche se magari devo spendere qualcosina in più, così che possa essere utile anche per il futuro.
hai provato a vedere quello che dice knauf, qui per esempio:
http://www.knauf.it/minisitiBase/downl ... 0-1%29.pdf
I consigli di Knauf sono sicuramente validi, volevo però un parere di un tecnico oppure di qualcuno che ha già fatto un intervento del genere. L'esperienza in questo campo è sempre essenziale.
Mi è stato consigliato da un tecnico mio amico di mettere la doppia lastra di cartongesso più 5 cm di lana di roccia. Mi ha detto che ha fatto un interveto uguale in un bar che sopra aveva un appartamento ed ha dato un buon livello di insonorizzazione.
Visto però che ho deciso di fare l'intervento e che mi servirà anche per il futuro, sarei disposto anche a spendere qualcosa in più ma raggiungere un livello di insonorizzazione ottimale. So perfettamente che non riuscirò ad eliminare del tutto i rumori, ma vorrei spendere i soldi solo una volta e fare il massimo.
Fatti fare un progetto da un tecnico competente, con collaudo prima e post.
Se vuoi spendere in +, fai 3 lastre, due di fibrocemento + appendilastre smorzanti..
Ma sentirai sempre qualcosa, per trasmissioni laterali.. e poi è tutto funzione del volume dei vicini.
