Valutazione dei progetti
lucaing3331
Messaggio da lucaing3331 »
Buongiorno, sono un nuovo utente del forum, e volevo porre la seguente domanda/discussione relativamente alla valutazione dei progetti: qunado un intervento comporta un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio???
Io mi trovo davanti al seguente problema: ex-officina riparazione veicoli (ex categoria 72) ora officina di superficie maggiore a 1000 mq (categoria 53 e CAT. C) per la quale devo realizzare un collegamento tra il piano seminterrato ed il piano terreno (1000 mq PT e 100 mq PS1), il fabbricato è isolato da tutti gli altri; praticamente sarebbe un unico compartimento, ma il precedente tecnico lo ha diviso (senza apparente motivo) in due compartimenti (piano terreno e piano seminterrato). Facendo il collegamento secondo Voi devo fare la pratica prima ai VVFF o la faccio a fine lavori considerando il tutto un non aggravio delle condizioni di sicurezza antincendio??
gararic
Re: Valutazione dei progetti
Messaggio da gararic »
se unisci due compartimenti direi che vai ad aggravare
lucaing3331
Grazie per la risposta.
Quindi devo fare l'esame progetto (ora SCIA) presso i VVFF, aspettare la risposta e poi fare i lavori, giusto???
Saluti
Prima non c'erano comunicazioni ?
Adesso è necessario collegare i piani in un unico compartimento ?
Se è così allora stai variando le preesistenti condizioni di sicurezza, quindi devi richiedere la valutazione progetto.
