AREA TOTALE - dubbio
Duracell20
Messaggio da Duracell20 »
Ciao a tutti, nel manuale cened+ c'è scritto area netta interna : cioè area interna sei soli componenti opachi escluse finestre e elementi serramenti opachie cassonetti.
Domanda : quindi è tutta l'area che delimita il volume riscaldato?
Ma il dubbio vero è:
>>>Devo anche considerare la superficie delle pareti confinanti con altri appartamenti riscaldati da altri impianti? o quelle non devo sommarle? <<<
Grazie mille.
Re: AREA TOTALE - dubbio
Duracell20 ha scritto:>>>Devo anche considerare la superficie delle pareti confinanti con altri appartamenti riscaldati da altri impianti? o quelle non devo sommarle? <<<
Cosa dice il manuale?
Duracell20
Il manuale ti riporta all'APPENDICE D.1 del d.d.g. n. 5796 che recita:
D.1 SUPERFICI DA CONSIDERARE NEL CALCOLO
I componenti dell'involucro edilizio che concorrono a definire la capacità termica complessiva sono i
seguenti:
- per la zona priva di elementi interni di separazione: gli elementi di involucro che delimitano la
zona;
- per la zona costituita da più unità mantenute alla stessa temperatura ma separate tra di loro
da un involucro edilizio (partizioni verticali interne, solai): gli elementi di involucro interni
orizzontali e verticali ed elementi che delimitano la zona da quelle adiacenti o dall'esterno.
In quest'ultimo caso, data la loro scarsa incidenza, le pareti verticali interne di separazione possono non
essere considerate nel calcolo
A me sembra di capire che alla fine puoi anche evitare di considerarle...... o sbaglio
signora
Messaggio da signora »
A me hanno sempre detto che sono i tramezzi interni all'appartamento che si possono evitare di considerare sempre che questi abbiano uno spessore "normale" ovvero un tavolato da 10-12 cm. Se invece si tratta di un muro di spessore consistente (per esempio nelle vecchie case trovi muri anche di 40 -50 cm) allora quelle li consideri.
Spero di esserti stato di aiuto e spero di non aver detto caxxate
Duracell20
Bho onestamente non è chiarissimo e tra l'altro se si prova ad aumentare anche in maniera consistente l'area totale di un immobile vedrai che il risultato non cambia e se cambia cambia di poco.
Però se vanno messe anche le pareti adiacenti si mettono era solo da sciogliere il mio dubbio perche la norma nn è chiarissima
ciao
Duracell20
Quindi voi le considerate le pareti confinanti con altre unità riscaldate??
etabeta1
Messaggio da etabeta1 »
ciao duracell io le considero sempre... tavolati interni li trascuro se hanno uno spessore inferiore a 10/15cm metto solai interpiano (per le due faccie) e tolgo tutti i serramenti (finestre cassonetti porte).
ciaoo :mrgreen:
Augusto
Messaggio da Augusto »
etabeta1 ha scritto:ciao duracell io le considero sempre... tavolati interni li trascuro se hanno uno spessore inferiore a 10/15cm metto solai interpiano (per le due faccie) e tolgo tutti i serramenti (finestre cassonetti porte).
ciaoo :mrgreen:
Cosa vuol dire "tolgo tutti i serramenti..."? Sono anche loro superficie disperdente :D
Augusto 44
Augusto ha scritto:Cosa vuol dire "tolgo tutti i serramenti..."? Sono anche loro superficie disperdente :D
Ma sull'area interna ai fini del calcolo della capacità termica non contano.
Augusto
Scusate ma non avevo letto bene tutta la discussione e pensavo solo al titolo.
Augusto 44
Giovannino60
Messaggio da Giovannino60 »
SE ho un muro portante interno, di spina, all'appartamento cosa vuol dire che bisogna conteggiarlo, cioè ad esempio se è lungo m 5 e alto m 2.70, devo calcolare la superficie? Anche se non comunica con l'esterno?
