ACE e collaudo impianto
hoopes
Messaggio da hoopes »
ciao a tutti. per una nuova costruzione mi chiedono un ACE, ma non hanno ancora fatto il collaudo impianto. io ovviamente ho detto che PRIMA devono farlo. per problemi di tempo secondo me non lo faranno, secondo voi cosa è possibile fare? fare l'ACE lo stesso? grazie.
patri
Re: ACE e collaudo impianto
Messaggio da patri »
Qual è il problema?
Nella procedura è chiaramente contemplato questo caso.
Ultima modifica di patri il gio apr 12, 2012 11:10, modificato 1 volta in totale.
BP in Adventuring to Manhood
hoopes
ciao, non mi è mai capitato questo caso ... cosa prevede la procedura scusa? grazie
patri
Andare a leggersela no?
Prospetto XLVII
