VETRATE
andrea_rossi9
VETRATE
Messaggio da andrea_rossi9 »
Ciao a tutti, chiedo un parere in merito al comfort in stanze riscaldate a pavimento con larghe vetrate.
Nel mio caso si tratterebbe di alcune stanze (soggiorno, bagno e camera da letto) con serramenti di grandi dimensioni ( 3x2 m).
Dal calcole analitico sono in grado di coprire ampiamente il fabbisogno termico per trasmissione e ventilazione, il mio dubbio è sulla temperatura operante che con vetrate sicuramente più fredde della muratura potrebbe non essere l’ideale. In più ci sarebbe il problema della condensa sulla vetrate.
Il cliente non vorrebbe installare termoconvetori incassati a pavimento.
Secondo voi potrebbe bastare installare lastre triplo vetro con trasmittanza termica di 0,9 paragonabile ad una muratura non coibentata?
gararic
Re: VETRATE
Messaggio da gararic »
vuoi proporre al cliente questo?
http://it.saint-gobain-glass.com/upload ... eglas_.pdf
con 50-100 W/mq di potenza elettrica consumata, garantisce temperatura superficiale di 20-30°C
andrea_rossi9
Re: VETRATE
Non male come soluzione, hai un'idea dei costi?
Effettivamente ritieni problematica la situazione da me descritta con un vetro con Ug=0,9?
Ciao e grazie
andrea_rossi9
Re: VETRATE
Mi sono informato sul prezzo dei vetri elettrici proposti e costano alemno 10 volte in più degli altri.
Re: VETRATE
100W a mq è tantissimo
gararic
Re: VETRATE
andrea_rossi9 ha scritto:Non male come soluzione, hai un'idea dei costi?
Ciao e grazie
credo che un vetro con trasmittanza 0,9 ed un fattore solare adeguato sia il giusto compromesso!
non ho idea di quanto costi la vetrata riscaldante, ma è una "figata" e se il cliente è abbastanza danaroso potresti proporla come "plus" !
Re: VETRATE
un riscaldamento a resistenza su un vetro esterno è un plus?
Re: VETRATE
CAlcola la temperatura minina superficiale per non avere condensa in base alle condizioni interne .. In base a questo scegli Ug. Tieni conto che però, Uf non arriva mai sotto l'1 e che la canalina disperde tanto.
Se hai la casa con riscaldamento radiante, non avrai problemi
Re: VETRATE
Sui vetri tripli puoi scendere ancora parecchio senza svenarti e senza fare controsensi come il riscaldamento del vetro. Ha ragione paolo a metterti cmq in guardia sulla canalina, ma questa non è peggio in finestre grandi che in finestre piccole.
In ogni caso, il serramento rimane il punto freddo, quindi il primo a condensare. Per la Toperante sono previste tende interne?
gararic
Re: VETRATE
arkanoid ha scritto:un riscaldamento a resistenza su un vetro esterno è un plus?
direi che non è un prodotto standard, almeno nel mio mondo!
andrea_rossi9
Re: VETRATE
Effettivamente la vetrata riscaldata la ritengo non praticabile ed anche il rappresentante sentito lo ritiene un prodotto di punta per alcune applicazioni molto particolari.
Effettivamente più che la condensa superficiale mi spaventa molto la Temp. operante. In soggiorno il tavolo ed il divano sono previsti proprio davanti alla finestra. Con una tenda interna viene attenuato il problema?
Il cliente ha già ordinato i serramenti, sto aspettando le schede tecniche ma penso che il falegname abbia previsto la tipica vetrata doppia con Ug=1,1.
Mi chiedo se due radiatori alti a colonne posti sui pilstri che ci sono tra una vetrata e l'altra possano attenuare il problema.
Re: VETRATE
andrea_rossi9 ha scritto:Effettivamente più che la condensa superficiale mi spaventa molto la Temp. operante.
Certamente, condivido con la "preoccupazione".
Con i radiatori aumenteresti il discomfort percependo temperature differenti + elevate.
Niente impianto radiatne?
andrea_rossi9
Re: VETRATE
No, l'impianto sarà radiante a pavimento, mi chiedevo solo se per migliorare il comfort interno possa aver senso aggiungere due radiatori ai lati dei serramenti. Avrei già una linea alta temperatura per gli scaldasalviette dei W.C.
andrea_rossi9
Re: VETRATE
Alla fine sembra possibile installare serramenti con tripli vetri Ug=0,7 e Uw=0,9.
In questo caso anche se le finestre sono grosse 3x3 m non mi farei problemi di basso comfort avendo tra l'altro impianto radiante a pavimento. Cosa ne pensate?
Re: VETRATE
andrea_rossi9 ha scritto: Cosa ne pensate?
Vai sereno.. sopratutto se la finestra è a sud
