Dichiarazione di rispodenza...ma quali norme verifcare???
Seamew
Messaggio da Seamew »
Scusate la domanda ma ho questo dubbio...
Un installatore è stato incaricato a redigere la dichiarazione di rispondenza relativa ad un impianto gas metano esistente degli anni 90 privo di qualsiasi documentazione tecnica....la dichiarazione di conformità non si trova...
L'installatore in sede di sopralluogo fa i dovuti accertamenti (visivi, prova di tenuta dell'impianto, controllo compatibilità dei locali di installazione, ecc...) però non mi è chiaro se si debba verificare lo stato dell'arte secondo le normative vigenti nell'epoca di installazione....oppure alle attuali normative vigenti!
Se ad esempio l'idraulico rileva qualcosa che attualmente non è più a norma (ma lo era magari negli anni passati) cosa dovrebbe fare???
Che ne so...manca il giunto dielettrico...oppure c'è una giunzione meccanica interrata.....che cosa dovrebbe fare?
Grazie per l'attenzione....attendo un vs. utile riscontro.
Re: Dichiarazione di rispodenza...ma quali norme verifcare??
dovrebbe chiamare un professionista, visto che la DIRI la redige solo un professionista :wink:
Seamew
Non mi sembra.....sotto i 50 kW la può fare anche il responsabile tecnico della ditta termoidraulica...
Poi da 50 in su mi sembra che lo debba fare un progettista abilitato
Da 116 kW in su (attività soggetta CPI) lo può fare un progettista abilitato anche alla 818 (vedasi circolare VVF 11 maggio 2011)
Vi risulta?
aupaz
Messaggio da aupaz »
Le norme applicabili nel camo gas sono di volta in volta aggiornate e aggiunte legislativamente. Per riferimenti cerca legge 1083. Nel sito del CIG trovi sempre lo stato ultimo aggiornato...
Per gli anni 90, per esempio, era a un certo punto (DM 21/4/93)in vigore questa :"Approvazione e pubblicazione delle tabelle UNI-CIG, di cui alla legge 6.12.1971 n. 1083, recante norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile (15°Gruppo)"
Seamew ha scritto:Non mi sembra.....sotto i 50 kW la può fare anche il responsabile tecnico della ditta termoidraulica...
Vi risulta?
no, non mi risulta.
quello di cui parli tu è il progetto, non la DIRI che è una cosa diversa
Seamew
RONIN da una lettura attenta dell'articolo del DM 37/08 che parla della DIRI mi par di capire che se l'impianto è soggetto a progetto da parte di tecnico abilitato, anche la DIRI deve esser fatta da un tecnico abilitato e non più dal responsabile tecnico dell'impresa idraulica...
Almeno io l'ho interpretata così...e mi pare che sia anche sensato...
sì hai ragione, mi ricordavo male.
l'impianto è soggetto al rispetto delle normative vigenti all'epoca della sua installazione, salvo adeguamento volontario (es. perchè le nuove sono meno restrittive: capita), o di quelle vigenti all'epoca dell'ultima modifica che ha subito.
Seamew ha scritto:RONIN da una lettura attenta dell'articolo del DM 37/08 che parla della DIRI mi par di capire che se l'impianto è soggetto a progetto da parte di tecnico abilitato, anche la DIRI deve esser fatta da un tecnico abilitato e non più dal responsabile tecnico dell'impresa idraulica...
Confermo, sotto i 50kW la può firmare il responsabile tecnico dell'impresa installatrice
iltubo
Messaggio da iltubo »
Seamew ha scritto:Scusate la domanda ma ho questo dubbio...
Difficile che queste 2 mancanze erano a norma anche prima, ricordo anche la UNI 7129 del 1972! che però non conosceva nessuno.
