insonorizzazione uta
Normativa acustica, rumore in ambienti lavorativi, Legge 447/95, DPCM 5.12.97, DLgs 195/06, ecc.
ingfilippo
Messaggio da ingfilippo »
Buongiorno a tutti. Volevo chiedere a voi espertissimi in materia di acustica una precisazione data la mia ancora troppo scarsa esperienza in questo campo. Macchinari quali ad esempio le UTA devono encessariamente essere posti, con piedini antivibranti, su di una base inerziale? ovvero, mi trovo a dover valutare il caso di una uta poggiata con piedini antivibranti direttamente su un grigliato keller con interposto un tappettino con lamina di piombo. E' una cosa del tutto inaccetabile? Perchè serve sempre un basamento inerziale? scusatemi la banalità della domanda...
Buon lavoro e grazie.
Re: insonorizzazione uta
Il problema è quello di abbassare il più possibile la frequenza del sistema antivibrante affinché il rapporto tra la frequenza del sistema antivibrante e la frequenza del sistema sia inferiore a 0,5. I basamenti vengono realizzati in quanto con antivibranti economici non raggiungi tale risultato. Recentemente ho utilizzato degli antivibranti a molla anche sulle UTA con ottimi risultati avendo però cura di disconnettere in maniera appropriata anche le tubazioni di collegamento.
A rigor di termini anche un grigliato keller è una superficie inerziale, come qualsiasi altro oggetto solido d'altra parte.
gararic
Messaggio da gararic »
mi sapreste dire se queste informazioni sono reperibili su cataoghi o schede tecniche di produttori di antivibranti...
mi interesserebbe capire bene la faccenda della plotta che spesso si interpone tra l'apparecchiatura ed il mattone elastico
gararic ha scritto:mi sapreste dire se queste informazioni sono reperibili su cataoghi o schede tecniche di produttori di antivibranti...
http://www.solecosrl.com/
gararic
obrigado
fradc79
Antivibranti per Unità Trattamento Aria
Messaggio da fradc79 »
Per questa tipologia di lavori in passato mi sono rivolto a 2 ditte che realizzano supporti antivibranti :D , puoi chiedere loro anche consigli e suggerimenti in modo da acquistare quello che veramente ti serve :mrgreen: per questo tipo di installazioni.
Questi i link delle 2 ditte :arrow: http://www.caribul.com http://www.dab-antivibranti.it
Il tappetino con ilpiombo non conta nulla. L'inerziale non è rilevante. Quel che conta è evitare che le vibrazioni vengano trasmesse.. Puoi usare SERI sistemi antivibranti , ma sono sciettico. Se riesci fai posare questi sopra un basamento "inerziale" e tra il basaento e la soletta fai posare un isolante acustico adatto.
