Veneto: posso certificarlo?
Ho fatto nel 2007 una legge 10 per una nuova costruzione e nel 2008 la variante + l'AQE (datato 15/10/2008).
Ora l'edificio passa di proprietà e mi chiedono l'ACE.
L'allegato III del 115 del 30/05/2008 divide i requisiti dei certificatori in funzione di nuova costruzione o edificio esistente per le quali non dà definizione.
Mi piacerebbe capire, secondo voi, se posso redarre l'ACE.
Re: Veneto: posso certificarlo?
ciao!
x gli esistenti dipende sempre da come si vuole interpretare la frase scritta nel 115
che poi è uguale per me nella legge regionale...
direi che il 115 divide nuovo o esistente come da definizione del 192 o sbaglio?
quindi il tuo era nuovo quando hai fatto legge10...
mi sa che in teoria non puoi
ketenegh
Messaggio da ketenegh »
Solite norme per far venire il mal di testa.
A mio parere, non c'è dubbio che, in questa classificazione, per edificio nuovo si intende quello per cui è stato chiesto un pdc proprio come nuova costruzione e l'ace è uno dei documenti per chiudere i lavori e richiedere l'agibilità.
Negli altri casi, l'ace riguarda un edificio esistente.
Di conseguenza, nel tuo caso, si tratta di un edificio esistente e quindi puoi o meglio, io in questi casi, redigo l'ace senza problemi.
Un po' diverso se si trattasse di un'ace richiesta per l'agibilità dopo una ristrutturazione o per fine lavori in una manutenzione straordinaria.
Alla lettera, non si è in nessuno dei due casi e chiunque potrebbe redigere l'ace.
A buon senso, se si vuol dare un significato alla norma, questo caso ricadrebbe più nella casistica del nuovo edificio, che in quella dell'esistente e quindi, se avessi fatto il progetto od il dl, non firmerei l'ace.
argonauta
Messaggio da argonauta »
Se ho partecipato in qualche modo alla progettazione edificio-impianto non redigo l'ACE: mi sembra in linea con il fine della legge.
Nel tuo caso pertanto non certificherei.
andrewltd
Messaggio da andrewltd »
Se hai progettato l'impianto o gli isolamenti o entrambi NON PUOI redigere l'ACE.secondo me la frase "attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio" è, per sicurezza, comunque da tener presente. il conflitto di interessi io ce lo vedo comunque.
Ultima modifica di andrewltd il gio apr 12, 2012 16:42, modificato 2 volte in totale.
cmq l'ho fatto firmare ad altri :(
