Impianti centralizzati di acqua calda sanitaria e legionella
In un interessante intervento Ronin (dirigente tecnico nel settore sanitario/ospedaliero), elencava le motivazioni che, di fatto, impediscono di eliminare la legionella dagli impianti di acqua calda sanitaria centralizzati. Tali impianti riversano sull'amministratore dell'immobile (o della struttura ospedaliera e alberghiera) enormi responsabilità.
Neppure si è certi dell'effettivo risparmio energetico ottenuto rispetto agli impianti autonomi.
Quindi, secondo voi, se utilizzassi queste argomentazioni per rifiutarmi di progettare un impianto di acs sanitaria centralizzato, che succede?
Vorrei esporre i miei dubbi all'amministrazione che lo chiede (Comune), con l'obiettivo di farmi imporre da loro, per iscritto, tale impianto.
Re: Impianti centralizzati di acqua calda sanitaria e legion
ma la vostra legge regionale vi permette gli impianti autonomi in strutture di una certa dimensione?
Questo è il punto: vorrei elencare tutte le motivazioni che, dal punto di vista della sicurezza sanitaria e della convenienza energetica, lo sconsigliano. Poi farmi ribadire, per iscritto, che mi obbligano a prevederne l'installazione.
Già mi hanno dato ragione, verbalmente. Ma il committente mi ha obbligato a prevederle l'impianto centralizzato per evitare problemi e ritardi nel rilascio del permesso di costruire.
Salvo poi essere intenzionato ad installare impianti autonomi (che gli consentono di vendere più facilmente gli appartamenti).
Imho la centralizzazione dal punto di vista del risparmio energetico è una chimera. Lo era cento anni fa, adesso non lo è più. Secondo me se riesci a fargli un bello studio simulando in qualche modo il tipo di utenza, i consumi per mantenere caldo il tubo e il bollitore, paragonandoli con un sistema con caldaie rapide e tubi ben coibentati non c'è storia, prima della legionella e quant'altro. E la contabilizzazione sto vedendo che è talmente imprecisa che diventa poco utile allo scopo (riduzione dei consumi)
Solo le perdite della rete di distribuzione, dell'accumulo... senza contare il ricircolo... consumano + quelli del resto.arkanoid ha scritto:Imho la centralizzazione dal punto di vista del risparmio energetico è una chimera.
dipende dall'uso della struttura.
Noi in liguria avendo molte seconde case ci proviamo sempre a fare cosi, ma purtroppo non ci riusciamo e dobbiamo centralizzare tutto anche l' acs, ovviamente perche' collegata al solare.
Per la legionella ormai esistono molti sistemi non eccessivamente cari a cui ricorrerre. Dalla alta temperatura al dosaggio di biossido di cloro.
Quindi non reggerebbe questa scusa.....
ciao
www.professionalteam.biz
il forum di noi professionisti idraulici
ciao
Dobbiamo?harley73 ha scritto: dobbiamo centralizzare tutto anche l' acs
SuperP ha scritto:Dobbiamo?harley73 ha scritto: dobbiamo centralizzare tutto anche l' acs
direi che si riferisce al nuovo .. dove c'è obbligo di solare termico per 50% acs...
Ma non di fare acs centralizzata.girondone ha scritto:direi che si riferisce al nuovo .. dove c'è obbligo di solare termico per 50% acs...
Puoi fare acs con solare in preriscaldo
certo certo..non obbliga a centralizzato
se non sbaglio sono le regioni ad imporre queste regole.
Cambia da regione a regione.
Certo che nella maggior parte c'e' l'obbligo di una parte di solare. Del riscaldamento centralizzato...
Riempire di scaldabagni tutti gli appartamenti non mi sembra il massimo. Gli utenti si troveranno oltre che la manutenzione del centralizzato anche i loro scaldabagni!
il forum dei professionisti idraulici
Non capisco questi obblighiharley73 ha scritto:Certo che nella maggior parte c'e' l'obbligo di una parte di solare. Del riscaldamento centralizzato...
E' un tuo modo di vedere. Non è l'assoluto.harley73 ha scritto:Riempire di scaldabagni tutti gli appartamenti non mi sembra il massimo.
