file Zip per schede tecniche
Duracell20
Messaggio da Duracell20 »
Scusate ma come mai quando creo una struttura personale (parete, soletta, porta, ecc.) però con materiali CENED quando carico il file sul portale mi chiede il file ZIP della scheda tecnica che ovviamente non ho.
Qualcuno sa il perchè?
grazie 1000
saluti
il_conte
Re: file Zip per schede tecniche
Messaggio da il_conte »
Sicuro? A me non lo fa!
ilverga
Messaggio da ilverga »
Duracell20 ha scritto:Scusate ma come mai quando creo una struttura personale (parete, soletta, porta, ecc.) però con materiali CENED quando carico il file sul portale mi chiede il file ZIP della scheda tecnica che ovviamente non ho.
grazie 1000
saluti
Perchè hai usato (magari anche inconsapevolmente, visto che non è proprio così lampante la cosa) o qualche struttura o qualche materiale non da archivio cened
Duracell20
Ma non mi sembra perchè tutti i materiali usati per fare le stratigrafie li ho presi da quelli del CENED, proverò a ricontrollare ma non ricordo di aver creato io una scheda tecnica di un compponente
Misteri, ma a voi nn capita??
ilverga
Duracell20 ha scritto:Ma non mi sembra perchè tutti i materiali usati per fare le stratigrafie li ho presi da quelli del CENED, proverò a ricontrollare ma non ricordo di aver creato io una scheda tecnica di un compponente
Si, è capitato diverse volte: 1 volta senza motivo e ho allegato uno zip con un file .txt con scritto "non esistono strutture nè materiali da scheda tecnica", le restanti volte invece materiali/strutture pseudonascoste che non vedevo in prima istanza...
Duracell20
ke p***e sto cened :mrgreen:
spadoni.stefano
Messaggio da spadoni.stefano »
riprendendo questo vecchio argomento, io ho usato edilclima per i calcoli, sicuramente non avrà le strutture come nel Cened visto che mi chiede di allegare il file delle schede tecniche: posso fregarmene anche se mi chiede di allegare un file?
gfrank
Messaggio da gfrank »
spadoni.stefano ha scritto:riprendendo questo vecchio argomento, io ho usato edilclima per i calcoli, sicuramente non avrà le strutture come nel Cened visto che mi chiede di allegare il file delle schede tecniche: posso fregarmene anche se mi chiede di allegare un file?
No, la richiesta del file .zip è bloccante.
Eventualemente, per strutture fatte in cened, se è un errore del sw, fai come dice il verga nel messaggio sopra (inserisci un file di testo, zippato), indicando che non sono presenti strutture o materiali da scheda tecnica
Nel tuo caso (ho letto meglio), la compilazione delle strutture fatta con sw esterno, è assimilabile a "strutture da scheda tecnica"., quindi devi stampare le strutture in pdf, fare un file zip ed allegarle all'ACE
