Geretarore aria calda condensazione P>100kW
Ciao a tutti,
nel caso di richiesta detrazione per installazione generatore calore a condensazione metano, con P>100kW, è necessaria la diagnosi energetica ?!
Inoltre, se catalogo mi scrivono che è detraibile, cosa devo controllare a livello di dotazione della macchina per esser sicuro di chiedere la detrazione ?
Grazie in anticipo !
Re: Geretarore aria calda condensazione P>100kW
1 lo dice la legge, perchè pensi che non serva?
2 se è a condensazione, ed avviene contestualmente la messa a punto del sistema di distribuzione, è detraibile
Per generatore aria calda con P>100kW non basta che sia adottato un bruciatore di tipo modulante e che la regolazione climatica agisca direttamente sul bruciatore?
ai soli finidel 55% no è rochiesta la diagnosi..
è il 192 311 59 che chiede la diagnosi....
non vedo la differenza: se non rispetti il dpr 59 (o equivalente regionale) non hai titolo per effettuare la sostituzione del generatore.
se non hai sostituito il generatore, che detrazione vuoi?
vero verissimimo e straquotoRonin ha scritto:non vedo la differenza: se non rispetti il dpr 59 (o equivalente regionale) non hai titolo per effettuare la sostituzione del generatore.
poi torno alla realtà dei fatti... A un incarico e a cercare di portare a casa un po di lavor...
Facendo come giustamente hai indicato tu.... Lavoro non àe ho più
senza contare poi che con la legge regionale c è chi non considera proprio il 59
E la legge regionale in liguria chiede meno cosa per es la diagnosi in questo caso specifico...
Uhm, credo di no.aupaz ha scritto:Per generatore aria calda con P>100kW non basta che sia adottato un bruciatore di tipo modulante e che la regolazione climatica agisca direttamente sul bruciatore?
Nell'unico caso che mi è capitato, ho fatto una sostituzione con un generatore d'aria calda a condensazione... tra l'altro - potere della tecnologia - passando da 790 a 375 kW
BP in Adventuring to Manhood
anzitutto a condensazione, forse l'hai sottinteso.Per generatore aria calda con P>100kW non basta che sia adottato un bruciatore di tipo modulante e che la regolazione climatica agisca direttamente sul bruciatore?
Mimmo_510859D
Tralasciando in prima battuta i regolamenti locali... però se non si riesce a farci rispettare nemmeno in presenza di detrazioni allora non se ne esce più. Un po' di sano terrorismo farebbe bene (niente detrazioni per chi non compie fino in fondo tutti gli adempimenti del caso)girondone ha scritto:vero verissimimo e straquotoRonin ha scritto:non vedo la differenza: se non rispetti il dpr 59 (o equivalente regionale) non hai titolo per effettuare la sostituzione del generatore.
confermo, l'ho scritto nel primo post..ketenegh ha scritto:anzitutto a condensazione, forse l'hai sottinteso.Per generatore aria calda con P>100kW non basta che sia adottato un bruciatore di tipo modulante e che la regolazione climatica agisca direttamente sul bruciatore?
Dunque, a quanto pare, per sostituire un generatore d'aria calda a condensazione alimentato a metano con potenza > 100kW e chiedere la detrazione del 55%, DEVO:
-eseguire diagnosi energetica
-scegliere un generatore aria calda a condesazione (ne ho trovati vari la cui installazione, a catalogo, permette la richiesta del 55%)
-bruciatore modulante
-regolazione climatica che agisce sul bruciatore
Chiudo il cerchio ?!
Mimmo_510859D
Esatto. L'intervento pima di soddisfare i requisiti dei decreti detrazione deve soddisfare le più generali imposizioni sul risparmio energetico
Dio benedica il forum!
se ci iresci si...Mimmo_510859D ha scritto:Esatto. L'intervento pima di soddisfare i requisiti dei decreti detrazione deve soddisfare le più generali imposizioni sul risparmio energetico
scusate il pessimismo.. ma è realismo... arrivo ora da un cantiere dove fanno cosa vogliono...
