Riscaldamento acqua vasca SPA
Buonasera, dovrei riscaldare l'acqua una vasca di una SPA (volume 15 mc) a temperatura costante di 37°C; premesso che non posso utilizzare apparecchi a gas, avrei pensato di installare una pompa di calore funzionante a 55°C e di interporre uno scambiatore a piastre. Può essere una buona soluzione? O avete qualche suggerimento in merito? Grazie
				gatto_prando
Re: Riscaldamento acqua vasca SPA
direi che dipende da molte cose.. sicuramente non è economico per via dell'assoribimento della macchina, ma se non si può fare diversamente... lo scambiatore inoltre serve appositamente trattato in quanto non penso sia acqua di acquedotto quella nella vasca.
Inoltre per fare una stima a spanne della grandezza dell'eventuale unità bisognerebbe sapere le dimensioni dell vasca (ovviamente la superficie a pelo libero disperde maggiormente), se la vasca è interna o esterna e le condizioni termoigrometriche dell'ambiente in cui è posta...
