Trasformazione da finestra a porta o viceversa
Bloccato
Nel caso in cui non si abbia una semplice sostituzione dell'infisso, ma si modifichino le dimensioni dell'apertura (ad esempio trasformando una finestra in una porta o viceversa) si può accedere alle detrazioni del 55%?? Esiste un riferimento ufficiale a cui riferirsi?? Grazie.
Re: Trasformazione da finestra a porta o viceversa
La legge è sul risparmi energetico
Se la sostituzione comporta una maggiore dispersione totale, non è detraibile.
Mi suggerisci che potrebbe essere agevolata la sostituzione dei serramenti solo nel caso in cui la superficie utile dell'apertura non aumenti? Ha una sua logica, certo. Ma non vorrei che, cambiando le dimensioni dell'apertura, l'intervento non venisse più considerato come una semplice sostituzione. Proverò a scrivere all'Enea.
ponca ha scritto: Proverò a scrivere all'Enea.
A me avevano detto ok
Quesito inviato ad Enea:
Buongiorno, nel caso in cui contemporaneamente alla sostituzione del >serramento si modifichino le dimensioni dell'apertura (ad esempio >trasformando una finestra in una portafinestra o viceversa), si può accedere alle detrazioni del 55%?? Grazie.
Risposta ricevuta:
Gentile Professionista,in base al contesto d'intervento da Lei illustrato, siamo davvero spiacenti, ma ai sensi del comma 345 della legge finanziaria, riteniamo agevolabile unicamente la sostituzione di quegli infissi che rispetto ai precedenti hanno uguali dimensioni e forma.
ponca ha scritto: riteniamo agevolabile unicamente la sostituzione di quegli infissi che rispetto ai precedenti hanno uguali dimensioni e forma.
Ti aspettavi una risposta uguale alla mia?
Se vai sul mio blog, ci sono gli atti di un convegno che avevo fatto da un produttore con la risposta proprio per quel quesito.
Mi aspettavo o almeno speravo di avere una risposta simile.. chiedevo troppo eh? Sono daccordo con quello che hai scritto negli atti del convegno, ma purtroppo non è quello che mi ha risposto Enea adesso. Cosa faresti?
ponca ha scritto:Cosa faresti?
quel che ti ho detto.
se la norma non specifica il caso, tu rifatti alle finalità.
non c'è scritto da nessuna parte sostituzione con ugual dimensioni!
Tanto per sapere, anche al numero verde dell'Adiconsum danno la solita risposta: le dimensioni dei serramenti nuovi dovrebbero essere identiche a quelle dei serramenti sostituiti, tuttavia non è un aspetto chiaro pertanto è meglio chiedere all'Enea.
Bloccato
