DPR 151 - "NUOVA" ATTIVITA' 77
cecco71
Messaggio da cecco71 »
Chiedo cortesemente conferma del fatto che l'attività 77 del DPR 151 è di fatto l'estensione della ex 94 (che si riferiva ad edifici ad esclusiva destinazione civile abitazione) a tutti gli edifici civili "alti".
A questo punto, poichè gli edifici civili sono tutti quelli a destinazione non industriale, parrebbe ad esempio che anche gli edifici a destinazione uffici superiori a 24mt di altezza antincendio rientrino anche nell'attività 77.
moliang
Re: DPR 151 - "NUOVA" ATTIVITA' 77
Messaggio da moliang »
Condivido la tua interpretazione. Uso civile in generale e non solo abitazione.
Quoto
cecco71
E quindi secondo voi la norma da applicare, trattandosi di uffici di tipo 2, è:
- DM 22.02.2006 per gli uffici
- DM 246 16/05/1987 per gli edifici alti
Nutro dei dubbi sul DM246 perchè in una risposta ad una FAQ sul sito nazionale dei VVF che chiedeva quale norma applicare alla nuova attività introdotta dal DPR151 degli asili nido la risposta è stata (contrariamente a quanto potessi pensare ovvero al DM 26.08.92 sulle scuole) la seguente "...Per gli asili nido, in assenza di una specifica regola tecnica antincendio, deve essere rispettato quanto indicato nell'allegato n. 1 lettera A del D.M. 4.5.1998.....".
Parrebbe cioè che in assenza delle norme tecniche specifiche per le nuove attività ci si orienti da parte del corpo nazionale verso il DM040598........
moliang
Essendo un edificio destinato ad uffici si applica la relativa regola tecnica ma non il DM246/1987 in quanto "Le presenti norme hanno per oggetto i criteri di sicurezza antincendi da applicare agli edifici destinati a civile abitazione, con altezza antincendi uguale o superiore a 12 m".
Ariquoto.
cecco71 ha scritto:Nutro dei dubbi sul DM246 perchè in una risposta ad una FAQ sul sito nazionale dei VVF che chiedeva quale norma applicare alla nuova attività introdotta dal DPR151 degli asili nido la risposta è stata (contrariamente a quanto potessi pensare ovvero al DM 26.08.92 sulle scuole) la seguente "...Per gli asili nido, in assenza di una specifica regola tecnica antincendio, deve essere rispettato quanto indicato nell'allegato n. 1 lettera A del D.M. 4.5.1998.....".
A tale riguardo, personalmente terrei sempre conto del DM 26/08/92 (anche se non diettamente applicabile), in quanto linea guida per la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione e protezione.
Il discorso è diverso per gli uffici, visto che per essi la norma verticale c'è e molto più recente di quella degli edifici abitativi.
cecco71
Torno sull'argomento, ampliandolo, poichè questo edificio è protetto da impianto di spegnimento a sprinkler e da rete idranti.
La rete idranti è parte di un più vasto anello che copre anche un edificio commerciale (ex 87) con un'unica fonte di alimentazione (gruppo di pompaggio da serbatoio interrato).
L'impianto sprinkler è autonomo ma anch'esso alimentato dal medesimo gruppo di pompaggio dell'anello idranti.
Il tutto ovviamente con pareri di conformità approvati e, per quanto riguarda la ex 87, CPI rilasciato (e quindi rete idranti e gruppo di pompaggio nel suo complesso certificata con tutte le dichiarazioni previste).
Dovendo ora procedere con SCIA e Asseverazione per l'edificio alto a destinazione uffici in questione mi chiedo se a questo punto all'attività 77 (edifici civili > 24mt) sia da aggiungere l'attività 73 per la promiscuità della rete idranti che serve come detto anche una ex 87 con CPI rilasciato.
:roll:
cecco71
e aggiungo che l'edificio ha una superficie inferiore a 5000mq e un affollamento massimo inferiore a 300 unità.
Nel caso comunque in cui la risposta sia affermativa ovvero debba essere ricompresa anche l'attività 73, quale categoria si applica? la categoria A sembra non essere prevista nella tabella del DPR quindi vuol dire che si passa direttamente alla categoria B in ogni caso?!?!
:roll: :roll: :roll:
