1 - nel caso di una copertura parzialmente crollata (o anche totalmente), e comunque, dove il titolare deve per forza di cosa rifare la copertura (e quindi nel rifarla seguire i parametri di legge per il componente opaco copertura), è comunque secondo voi ammissibile, richiedere la detrazione del 55% (chiaramente raggiungendo i parametri richiesti) ????
oppure non trattandosi di un intervento spontaneo, ma "obbligato" a causa di forza maggiore, la detrazione (intesa come incentivo al miglioramento spontaneo), non è ammissibile ???
vi è mai capitato un caso simile ????
2 - aggiungo:
nel caso di una copertura industriale da rifare, visto che il dpr 59 non prevede che per edifici in E.8 siano verificate le coperture nei nuovi interventi, anche in caso di rifacimento non devo verificare nulla per la copertura???????
55% per rifacimento copertura crollata.
Re: 55% per rifacimento copertura crollata.
non mi pare, anzi sono certo, di non aver mai letto una norma che riservi le detrazioni ad interventi spontanei ovvero non obbligati (da chi?). Ok per il 55%.intesa come incentivo al miglioramento spontaneo
