Ponteggi
Emanuelepg
Ponteggi
Messaggio da Emanuelepg »
qualcuno saprebbe dirmi dove trovare la cnr uni 10027?
grazie mille
gararic
Re: Ponteggi
Messaggio da gararic »
in vendita, sul sito della uni, può andare bene?
Emanuelepg
Re: Ponteggi
Intendo la normativa per le CNR 10027/85 “Strutture in acciaio per opere provvisionali: istruzioni per il ..ecc.." su il catalogo uni non c'è o meglio c'è una nuova normativa sulla designazione degli acciai.. se ci fosse stat l'avrei comprata e non avrei chiesto..
gararic
Re: Ponteggi
Emanuelepg ha scritto:Intendo la normativa per le CNR 10027/85 “Strutture in acciaio per opere provvisionali: istruzioni per il ..ecc.." su il catalogo uni non c'è o meglio c'è una nuova normativa sulla designazione degli acciai.. se ci fosse stat l'avrei comprata e non avrei chiesto..
cheido scusa :oops:
hai cercato su unistore anche tra le norme ritirate ?
Emanuelepg
Re: Ponteggi
non ti preoccupare... cmq non la trovo... cmq la norma è ancora valida?
