Ragazzi ho postato anche quì un mio dubbio riguardo la compilazione dell'allegato E sul sito dell'ENEA , sezione Finestrati.
Nella maschera per la compilazione dell'allegato E nel sito dell'ENEA, sezione finestrati, voi mettete solo le tipologie con valori diversi di misure e conseguentemente di trasmittanze , oppure mettete tutti i finestrati sostituiti nell'intervento , anche se sono uguali con misure ,trasmittanze,ecc.
Perchè io metto solo quelli con diverse misure e trasmittanze.
Sarà giusto ?
Aspetto pareri Grazie. Maxi
PS: Ho girato la domanda ad ENEA ma non ho ancora ricevuto risposta.
Compilazione allegato E via Internet su sito ENEA
Credo proprio che per tè non ci sia alcun problema, avrò qualche problema in più io che ho inserito in una richiesta i diversi finestrati, ma ho inserito solo la superficie che compete ad ogni singolo serramento, senza sommare i vari serramenti uguali.girondone ha scritto:ops! allora ho sbagliato !
io ho messo tre volte le tre finestre uguali!
non credo però sia un problema... che dite?
Dovrò contattare Enea come mi hanno detto e fare modificare la pratica da loro.
Meno male che le altre 2 pratiche che avevo fatto non avevano un finestrato uguale
