Ho il seguente circuito per la produzione di ACS con accumulo,
boiler con 2 scambiatori interni.
Il 1 e collegato al circuito solare c.f.
Il 2 e collegato ad una caldaia a pellets.
Nel circuito acs in uscita dal boiler e obbligatorio inserire un vaso di espansione, in pratica quali possono essere i rischi?
Secondo le norme Uni e sembre obbligatorio il vaso di espansione nel circuito acs?
Vaso espansione
Re: Vaso espansione
senza dati precisi è difficile dare una risposta precisa comunque considera che normalmente lato acs non viene richiesto il vaso di espansione, ma la sola valvola di sicurezza. Ovviamente per evitare che apra di continuo è sempre bene prevedere l'espansione.
