cerco aiuto da un professionista che abbia già portato a termine una pratica simile.
Io devo redarre una L 10/91 relativa alla ricostruzione di una porzione di parete con annesso una porta finestra.
So che devo seguire le verifiche di legge del Dpr 59/09.
Quindi in questo caso :'' ristrutturazioni totali o parziali e manutenzione straordinarie dell' involucro ''
Lettere : C,d,f,g,h,i,j,k,t,v,w. (dato che e un edificio di tipo residenziale)
La mia domanda è : Devo lo stesso compilare i dati relativi all impianto , quindi tipologia di generazione o regolazione e specificare
i rendimenti ottenuti?
Nelle schede tipologiche del dm 13/12/93 compaiono questi dati ma compare anche il FEN ( fabbisogno energetico) che se seguo il 59/09 non devo assolutamente verificare.
Insomma SO CHE NON DEVO VERIFICARE i dati relativi all impianto (rendimenti limite) e quelli relativi all Indice di Prestazione (epi, fen Qh ecc) ma DEVO LO STESSO CITARE I DATI USCENTI???
Grazie per l'aiuto.
L 10/91 ( Ristrutturazione parziale) PareteVert+Serramento
Geom.Girardi
