livello sonoro ponderato A
Normativa acustica, rumore in ambienti lavorativi, Legge 447/95, DPCM 5.12.97, DLgs 195/06, ecc.
gararic
Messaggio da gararic »
forse la domanda è banale...
ho un refrigeratore d'acqua condensato ad aria di cui conosco le emissione sonore alle varie bande d'ottava (e brava la carrier, che fornisce dati sia per il rumore irradiato in ambiente che davanti alla bocca di mandata del ventilatore)
ci metto un silenziatore di cuoi conosco l'attenuazione acustica alle verie bande di ottava
a questo punto come posso tradurre i valori attenuati alle varie frequenze in un valore di pressione sonora dB(A)?
Re: livello sonoro ponderato A
Hai a disposizione le potenze sonore o le pressioni sonore?
gararic
Tom Bishop ha scritto:Hai a disposizione le potenze sonore o le pressioni sonore?
pressione sonora ad una certa distanza, in campo libero
Se hai le pressioni sonore alle varie frequenze basta detrarre gli abbattimenti del silenziatore
matteos
Messaggio da matteos »
gararic ha scritto: a questo punto come posso tradurre i valori attenuati alle varie frequenze in un valore di pressione sonora dB(A)?
Sommi i contributi alle varie frequenze ed ottieni il valore totale
gararic
fin qui c'ero arrivato pure io, il problema è che il limite di legge da rispettare di 45 (giorno) o 35 (notte) è espresso in dB(A) e quindi mi rimane la rogna di come sommare le emissioni alle varie frequenze, dopo aver fatto per ciascuna la correzione per la pesatura della scala A (-16,1@125Hz - -8,6@250Hz etc. etc.)
ma COME caspita si sommano? si deve fare la media? che tipo di media? possibile che nei vari testi che ho consultato non riesc a trovare la formula per riprodurre quello che fa il fonometro?
:evil: :twisted: :evil: :twisted: :evil: :twisted:
matteos
... somma logaritmica ... ma hai qualche richiesta specifica? ad esempio valutazione previsionale di impatto acustico? oppure la macchina è già installata e devi silenziarla?
ciao
gararic
valutazione provisionale impatto acustico
per la somma logaritmica mammaggia mannaggia... finalmente ho scovato l'amico esperto che mi ha fornito la formuletta, già in excel
=10*LOG(SOMMA(10^(0,1*(C10:L10))))
:roll: :roll: :roll:
gararic ha scritto:valutazione provisionale impatto acustico
attento.
se non sei tecnico competente in acustica ambientale NON puoi firmarlo.
matteos
attento.
mi hai anticipato di 2 minuti!!
L'ho chiesto proprio per quello!
gararic
matteos ha scritto:
attento.
grazie delle preoccupazione, ma c'è un tecnico qualificato che firma la cosa, comunque credo sia bene essere in grado di capire quello che succede, che poi se il gruppo frigo fa troppo rumore ci sarà pure la firma del tecnico qualificato, ma il cliente se la prende pure con me, o no?
gararic ha scritto:ma il cliente se la prende pure con me, o no?
tu che c'azzecchi?
gararic
tu che c'azzecchi?
se faccio progetto e D.L. di un impianto con gruppo frigo, utilizzando la competenza di un tecnico acustico che firma la relazione relativa, e dopo un paio di mesi il mio cliente si becca un denuncia dal vicino di casa...
1) non mi pare una bella cosa
2) il cliente senz'altro da quel giorno mi vorrà meno bene di prima
etc etc...
matteos
il fatto è che tu, messe così le cose, non "utilizzi" la competenza di un "tecnico acustico", ma gli fai semplicemente firmare un documento...
inoltre una previsionale di impatto acustico non è una semplice dichiarazione di quanto rumore farà la sorgente...
