Assistenza a sopralluogo (urgente, please)
gararic
Messaggio da gararic »
mi trovo finalmente ad assistere il cliente per il sopralluogo del funzionario VV.F (trattasi di autorimessa per cui era stata presentata la richiesta di sopralluogo con dichiarazione di inizio attività prima dell'entrata in vigore del nuovo regolamento)
mi sorge un dubbio: chi deve portare la manichetta di prova per la verifica delle carattistiche della rete idranti? l'installatore o se la portano i pompieri?
lo stesso dicasi per l'apparecchiatura di prova dei rilevatori di fumo
grazie mille
Re: Assistenza a sopralluogo (urgente, please)
Il funzionario VVF ti ha richiesto una verifica sul campo ?
Mi sembrerebbe strano, dato che hanno già acquisito la dichiarazione di conformità degli impianti ed i relativi progetti (oppure la CERT IMP).
Se te l'ha chiesta allora devi chiamare l'installatore o comunque chi ha preso in mano la manutenzione degli impianti.
argonauta
Messaggio da argonauta »
Mai effettuate misure in sede di sopralluogo dei VVF.
Hanno fatto aprire gli idranti per verificare l'accensione del gruppo di pompaggio, ma mai fatto fare misure.
In ogni caso alla richesta di sopralluogo ho sempre allegato il verbale di collaudo con le misure di pressione dell'impianto idrico antincendio.
gararic
intanto grazie
vi farò sapere... in quanto per ora il funzionario non si è presentato all'appuntamento
:lol: :lol: :lol:
argonauta ha scritto:Mai effettuate misure in sede di sopralluogo dei VVF.
Confermo
gararic
il funzionario si è presentato oggi all'appuntamento, e per quanto riguarda l'impianto idrico antincendio ha chiesto solamente di provare una manichetta (senza l'apparecchiatura di misura)
quindi evidentemente esageravo io
ha fatto invece provare alcuni rilevatori di fumo e calore
